Сьогодні: 27 листопада 2026, 19:11
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Задняя балка джета2...
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 22:51
Привет,проблема такая задние колеса на джете 2 стоят домиком и жрет внутряк,на яме смотрел по виду балка в хорошем состоянии не гнилая ничего,Не ровностей на глаз не вижу.А может быть такое что гнутые сами цапфы? а то когда сомтришь на колесо имено кажется в районе цапфы колесо не ровно стоит... или не вариант?
 Тема повідомлення: Re: Задняя балка джета2...
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 22:56
З нами з: 08 квітня 2012, 20:09
Ну почему же.Вариант,что цапфы гнутые.
viewtopic.php?f=25&t=41041
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 22:57
50%50
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 22:58
Я просто не знаю что делать,жрет резину довольно быстро около 4 тыс новая резина и уже внутрений протектор остался 3-4 мм.Менять балку искать б/у.Еслиб бы ето цапфы заменил бы конечно но как ето узнать... или как померять что балка гнутая..
ПовідомленняДодано: 30 березня 2013, 08:04
Я заехал на развал. Только задом. И мне все сказали.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2013, 18:20
либо цапфы, либо гнутая балка! та же проблема! но кушает не значительно, поэтому пока терплю. если придется менять балку обязательно промеряй на симметричность. они в большинстве случаев кривые) искали на пассата- более десятка пересмотрели!!!
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2013, 15:23
З нами з: 25 листопада 2010, 18:31
Ивиняюсь перед автором за свой вопрос.
А как померять балку на симетричность? Я в этом далек. Хочется совет.
Для связи 063 871 90 02
Толик
GOLF2, 1,3 - продан
Audi A4 1,8t 2000
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2013, 15:40
З нами з: 16 вересня 2012, 13:23
Стверджувати не буду, але від друга чув, що саме місце де кріпиться цапфа з часом деформується і трішки вгинається. У нього стоять накладки металеві (проставки) і колеса стоять рівно.
Одноклубники на карте
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2013, 21:26
З нами з: 10 грудня 2010, 14:54
печалька... сегодня таже картина... одно колесо на задней балке тоже имеет отрицательный угол (((
проехал до 500 км и уже увидел износ резины....балка в идеале-дефектов на глаз нету... пипец по ходу цапфе...
тоже искать надо будет балку (((
А80 Torsen quattro-GTI mk3-Polo mk3-Golf mk1-Jetta mk2 Beach
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2013, 21:30
цапфа ж прикручена - чому просто не замінити її?
Чи вигинається посадкове місце?
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2013, 21:42
да прикрученая, не думаю что посадочное место может страдать.... я скорее всего просто заменю обе цапфы, а там видно будет.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2013, 22:17
отпиши если, что!?
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2013, 22:18
ок. отпишу результат!
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2013, 22:20
Ждем)
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 11:20
Можливо допоможе уточнення до мого попереднього повідомлення - цапфи у друга стоять нові
