Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:22
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 20:46
З нами з: 10 лютого 2013, 20:30
Купил моторчики корректора фар. Установил. Левый при включении ближнего работает не переставая, а правый не работает. Кто то может посоветовать решение?
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 20:54
Код мотора: RP 1,8
а подключил правильно??????
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 20:58
дето в том что у меня разьем не родной, пробывал и так и так. в 1 случае левый работает не выключаясь, а правый не подает признаков. а во 2 оба молчат.
Предлагаю, после покупки моторчиков, разбирать их и делать профилактику(сам так делал)..
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 20:59
Почистить клемы, смазать?
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 21:16
если посоединять клемы не правитьно, моторчик в другую сторону просто крутит? или вооще не работает?
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 21:22
Когда разберешь - там все видно.. Потенциометр, электронику.. Переполюсовка убъет его, думаю.. Это ж не просто моторчик, а целое механико-электронное устройство..
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 21:26
на этом форуме часто, про себя, вспоминаю анекдот про Лося, Волка, Лису , наколку на жопе Лося и выражение-”я то, зачем полез, я ж читать не умею?!!”
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 21:30
Не знаю на что грешить. Машину недавно купил. Плохо знаю проводку. ну не згорает это точно. ибо пару раз переставлял туда сюда клему. и постоянно работает, ток не останавливается. на корректор фар идет реле отдельное?
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 21:43
Нет там реле..питание на мотор поступает при включении ближнего, а резистором в кнопке ты регулируешь положение штока - баластный мост этакой..по простому если..
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 21:45
хочешь - подвези мне на досуге моторчики и я гляну..
Код мотора: RP 1,8
вот почитай и посмотри или правильно подключил viewtopic.php?f=40&t=31407
а кнопка у тебя стоит регулировки????
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 22:31
Разобрал старый моторчик, посмотрел как устроен. Надо будет снять те что стоят, посмотреть что к чему.
Завтра возьму еще книгу проштудирую. Всем спасибо)
