Сьогодні: 12 листопада 2026, 23:57
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 11:39
З нами з: 06 жовтня 2012, 13:02
Год выпуска:: 1981
Запускаю двигатель( подсос открыт полностью) и если не нажимать все время на педаль газа , двигатель глохнет. Как только прогреется (минут 5 телодвижений) все становится нормально . Что можеть быть?
Golf 1. 1,3 бензин , карб Солекс, бензонасос электрический низкого давления. обратка заглушена.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 11:52
для начала на самом карбе настройте уровень открытия заслонки первой камеры при вытянутом подсосе.
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 13:11
З нами з: 10 грудня 2010, 14:54
100%!
или хотя бы проверьте визуально закрывается ли она при вытянутом подсосе )
а обратку было бы не плохо сделать...
А80 Torsen quattro-GTI mk3-Polo mk3-Golf mk1-Jetta mk2 Beach
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 13:25
Год выпуска:: 1981
обратка есть просто заглушена. заглушили потому что при движении бывало глох двигатель, грешили на недостаточную подачу топлива. заглушили , прошло. вроде. подключу снова . посмотрю.
вообщем проблема в карбюраторе видимо. нужно ехать к карбюраторщику .хотя буквально 3 недели назад у него был ,подстраивал все.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 15:16
Да работу воздушной заслонки думаю проверить не сложно и самому. Тем более если она на тросу - снять черепашку и проверить открытие/закрытие ВЗ при крайних положениях троса.
Тем более если не так давно карбюраторщик снимал - могли банально забыть закрепить трос.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 15:29
Год выпуска:: 1981
Спасибо, проверю!
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 15:31
тогда не надо спешить с обраткой... может действительно малый уровень в поплавковой камере и не хватает если обратка работает....
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 15:32
обратку нада сделать,а если будет и дальше глохнуть,значит насос недокачивает! а без обратки часто будеш иглу в карбе менять,она там итак не очень надежная.
b5 1.9tdi
0963425510
