Сьогодні: 23 листопада 2026, 16:14
ПовідомленняДодано: 28 березня 2013, 10:27
Всім доброго дня! Хочу запитати, - бачив на Гольфі 96р.в. ТД автоматичний підсос замість троса як в мене. Причина цікавості в мене стоїть кондиціонер, коли я його включаю падають обороти особливо відчутно коли стою в пробці мушу витягувати трос підсосу потім знов виключати і так постійно, не зручно!
Хочу запитати хто що знає про цей автоматичний підсос, або в когось стоїть, плюси, мінуси, ціна купити, тощо? Дякую!
P.S З вигляду начебто все простенько, біля ТНВД де фіксується кожух троса є круглий датчик з якого тягнеться трос до ручки підсосу, біля топливного фільтра є вакуум від нього йде шланг до якогось патрубка і ще який мусить бути датчик, одним словом я так зрозумів коли падає тиск повітря спрацьовує вакуум і тоді цей датчик з тросим що біля ТНВД спрацьовує.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 28 березня 2013, 13:28
Вот фото. І опис наших сусідів РФ з форуму
"Сигнал от датчика температуры ОЖ поступает на блок J179 и когда двигатель холодный (я так понимаю, что температура не более 70 градусов), то на вакуумный клапан N177 подается 12в, он открывается, вакуумом подтягивается тросик, который добавляет холостые обороты двигателя.
- при прогреве двигателя до 70 градусов, напряжение с клапана N177 снимается, он закрывается, тросик возвращается на место, холостые обороты приходят в норму.
Подобным образом происходит увеличение холостых оборотов и при включении кондиционера. Естественно, летом. При температуре воздуха +5 и ниже кондиционер включиться не может".
Опис файлу: А це шланг йде до цього вакуума з якогось насоса
0_7d31d_72ece395_XXL.jpg [ 290.62 Кіб | Переглянуто 3326 разів ]
Опис файлу: Вакуум другий бувають різні, це для інформації
Вакуум2.jpg [ 82.5 Кіб | Переглянуто 3326 разів ]
Опис файлу: Фото вакуума 1
Вакуум.jpg [ 309.72 Кіб | Переглянуто 3326 разів ]
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 09:35
Що ніхто не має Гольфа з таким клапаном?
ПовідомленняДодано: 31 березня 2013, 19:18
Хто, що, може порадити, де купити??????????
ПовідомленняДодано: 31 березня 2013, 19:20
Так у тебя же должно мозгами добавлять обороты
ПовідомленняДодано: 31 березня 2013, 19:24
В мене ТД з AFN двигуном. Навісне від ТД без мозгів.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2013, 19:33
Просто вытаскивай вручную подсос когда кондей включаешь и все дела.
А голова от ААЗета?
ПовідомленняДодано: 31 березня 2013, 20:14
Код мотора: AAM 1,8
У меня такой.
Только беда, что ничего не работает. Несколько раз пытался отремонтировать, но начинал ремонт и забрасывал. Не поступает 12 вольт на клапан и когда двигатель холодный и когда кондиционер включается. И блок J179 менял на другой, и датчик температуры ОЖ поставил новый - безрезультатно. Нету 12-ти вольт. Надо искать обрыв. Потеплеет, буду разбираться.
Если у тебя такой системы нет, то поставить ее самому, на мой взгляд, будет не просто и дорого.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2013, 20:24
Код мотора: AAM 1,8
И у тебя на фото вакуума 1 подключение вакуумных трубок не правильное. Должно быть так:
2.PNG [ 2.08 МіБ | Переглянуто 3270 разів ]
ПовідомленняДодано: 31 березня 2013, 23:19
Если система не стоит проще поставить тросик ,да если вот как у психонута нет кондея то нах эта система нужна,о у него и егр еще вдобавок стоит .
ПовідомленняДодано: 31 березня 2013, 23:25
Код мотора: AAM 1,8
Да у меня кондей стоит и успешно работает. А вот егр стоит, но заглушен.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2013, 08:26
А голова от ААЗета?
Двигун попередній власник поставив новіший видно попався АФН, а навісне ААЗ (ТНВД, турбіна, колектор, генератор, за коробку не знаю, кондиціонер), хочу сказати працює не погано, класно заводиться в мороз, оборотів не боїться.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2013, 09:26
А голова от ААЗета?
Это у тебя Аазет тогда получился ,аазет хороший мотор ,лучший безмозглый дизель.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2013, 09:44
А голова от ААЗета?
Виходить що ААЗ. А які в мене характеристики тепер, навіть не можу уявити.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2013, 09:58
Я також хочу поставити через кондиціонер цю річ, не можу нігде знайти, на шротах продають разом з двигунами або всією топливною системою, говорять що це є невідємна частина двигуна
