Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:25
ПовідомленняДодано: 24 березня 2013, 21:49
Стал счастливым обладателем Г2,на второй день не смог завести,потому что топливный насос не закачивал бензин в карб((
открутил его,нажимал вручную на шток - качает супер,выкинул топливный фильтр,подсоединил напрямую - завел.Боюсь не повторится ли проблема?Может шток изношен?Кто что может подсказать новичку?
ПовідомленняДодано: 24 березня 2013, 22:12
Год выпуска:: 1983
замена на новый тебе поможет(+-180грн)
мембрана шалит
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 24 березня 2013, 22:16
Так вручную то качает,и когда завёл стало всё нормально.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2013, 22:18
Год выпуска:: 1983
это временный отвал башки :mrgreen:
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 27 березня 2013, 12:18
З нами з: 25 вересня 2012, 14:06
Чтобы не создавать еще одну тему, пристроюсь здесь. Тоже грешу на топливный насос, но симптомы несколько иные. Заводится хорошо. Моноинжектор мне сделали. Но если дать газу, то движок может дергаться, как будто топлива не хватает. На холостых тоже не ровно работает (как будто пропускает 1 цилиндр, при чем каждый раз разный). Все это проходит при переключении на газ - там с подачей топлива все ок. И на холостых ровненько гудит, и если тапку в пол, то без дерганий. Фильтр топлива заменил. Насос, который под днищем - гудит и качает. Остается погружной насос в баке, но к нему не так просто добраться, т.к. ГБО вместо запаски. Потеплеет - доберусь.
На exist насосов для RP 1.8 целая куча и они все разные. Разброс рабочих давлений - 0,24 - 6,5 бар. Разброс цен тоже впечатляет (180 грн - это начальный уровень).
1,2 бар (клеммы под 90 градусов)
1.jpg [ 16 Кіб | Переглянуто 1843 разів ]
4 бар
2.png [ 128 Кіб | Переглянуто 1843 разів ]
0,24 бар
3.png [ 128 Кіб | Переглянуто 1843 разів ]
6,5 бар
4.png [ 128 Кіб | Переглянуто 1843 разів ]
1,2 бар (клеммы в одну линию)
5.png [ 128 Кіб | Переглянуто 1843 разів ]
На elcats есть номер насоса "под днищем". А то, что якобы долно быть погружныи насосом, обозвано "адсорбер" и номер у него 191 201 801. А был ли мальчик??
А теперь вопрос знатокам (exist и elcats не прояснили ситуацию): какой погружной насос поставить в бак, чтоб качал как следует??
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 11:52
В общем поменял топливный фильтр - всё теперь норм качает)Грешу на то,что просто воздух подсасывало через хамутики.Мистика :lol:
