Сьогодні: 23 листопада 2026, 04:22
 Тема повідомлення: Замок капота
ПовідомленняДодано: 24 березня 2013, 20:21
З нами з: 29 липня 2012, 23:41
Код мотора: ABS 1,8
В общем, друзья, плохо у меня закрывался капот, сегодня решил проблему пофиксить. Короче мудрил с шайбами, подкладками, хвинтифлюшками, и прочей куйней...нихрена не вышло... решил брать новый замок, тот, походу, выработался... так вот, выехал из гаража, еду по трассе...и..чуть не обос*ался - КАПОТ ОТКРЫЛСЯ... короче вырвал замок с болтами из телевизора, сорвав резьбу.. еле - еле прикрутил капот (пришлось отгрызать кусок провода, что на задний динамик идет). Доехал домой, теперь полуобмороженными руками пишу свой вопрос: "Какой нормальный замок, кроме ваговского из этого списка: http://www.exist.ua/price.aspx?pid=F2A0 ... Volkswagen ?"
За ранее благодарен.
Коротко об гольфике:
viewtopic.php?f=25&t=55913
 Тема повідомлення: Re: Замок капота
ПовідомленняДодано: 24 березня 2013, 21:41
Купить живой оригинал на разборке
ПовідомленняДодано: 24 березня 2013, 23:43
ТС,у меня есть именно такой
ПовідомленняДодано: 27 березня 2013, 20:12
Код мотора: ABS 1,8
Fanatvw за "стакан семечек" помог решить проблему с наличием замка, правда забыл нагрузить болтиков, как я просил))) завтра буду мостырить...но, приглядевшись к капоту, обнаружил, что его снимали и криво подогнали...вперед от решетки выпирает сантиметра на 1.5... буду регулювать)
ПовідомленняДодано: 27 березня 2013, 20:17
Его не по решетке регулировать нужно, а по крыльям.
Изгиб по контуру фар на капоте должен продолжать изгиб на крыльях. Зазоры "крыло-капот" должны быть одинаковые с обоих сторон.
Над решеткой нос капота должен нависать немного, если смотреть четко-сбоку
ПовідомленняДодано: 27 березня 2013, 21:09
Код мотора: ABS 1,8
Спасибо за дельный совет,да, именно нависает, просто думал косяк такой.
Сравнил замки - на старом выработки лишь чуток больше, нежели на альтернативном. Боюсь, что при установке нового замка, косяк с недозакрыванием или "ХреначСоВсейДуриЗакрыванием" не устранится (сегодня проверить не смог, так как родные болты сорвали резьбу на планке, а гаек М6 с шайбами под рукой не оказалось). Вот теперь ох как терзают меня сомнения :(
ПовідомленняДодано: 27 березня 2013, 21:14
Смотреть ровность всего - лонжеронов, передней панели, петель капота, самого капота.
Вперед-назад замок не регулируется. регулируется вправо-влево и вверх-вниз
Кроме того, по бокам капота есть пластиковые упоры - они тоже регулируются вкручиванием и влияют на зазоры и четкость работы замка
ПовідомленняДодано: 27 березня 2013, 21:26
Код мотора: ABS 1,8
Вот я и грешу на упоры пластиковые, что по краям, потому что по трассе заметно нездоровое "телипание" капота. Правый упор стал крутить - а он потихоньку начал оставаться в гольфе... я испугался - вкрутил на место и пошел в екзисте ковыряться, и, наковырял по 12 грн. какие-то...
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 01:20
Код мотора: ABS 1,8
товарищи!! сегодня поставил замок, вкрутил упоры и теперь капот по отношению к крыльям утоплен миллиметров на 5 - 7, и, чтоб закрывался легко не - скажу..все равно приходится нормально шандарахнуть... замок по максимуму в верхнем положении, смазан и работает исправно (на отвертке проверенно)...единственное что, так это есть небольшой люфтец пластины, в которую вкручиваются болты замка..но не думаю что она даёт этот негативный эффект.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 01:23
Год выпуска:: 1983
возможно подогнута петля на капоте
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 01:30
Код мотора: ABS 1,8
следы соприкосновения замка с петлей - практически на изгибе петли (ближе к лобовухе гольфа).. это норм, или должно быть посреди петли?
