Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:32
ПовідомленняДодано: 23 березня 2013, 13:52
Ребята, помогите информацией.
Обороты ХХ упали до 300, не срабатывает регулятор ХХ, при "дожиме" сектора газа, т.е. заслонки регулятор срабатывает.Понятно, что проблема в потенциометре, но я не знаю, там стоит конечник или система определяет по сопротивлению потенциометра? И вообще какие виды на устранение неисправности. Вариант замены, как самый лучший, рассматриваем в последнюю очередь. И как после ремонта обнулить мозг?
ПовідомленняДодано: 23 березня 2013, 13:55
Год выпуска:: 1983
если проблема точно в потенциометре дросселя=замена на новый :mrgreen: :mrgreen:
или замена задней части потенциометра(есть по польше и сша)
и настройка по вольтажу и работе мотора
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 23 березня 2013, 14:06
Какая то диагностика у Вас сомнительная .
А если я Вам скажу,что при проблеме с потенциометром появляются провалы при частичной нагрузке. А вот регулятор ХХ ,в определённом положении, может и не срабатывать :!:
Сделайте лучше комп-диагностику.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 23 березня 2013, 15:54
Я почти уверен, что это потенциометр. Регулятор ХХ срабатывает именно в положении сектора газа ХХ. Если он не сработал, то не получил сигнал. Этот сигнал и появляется при "дожиме" сектора газа. Регулятор ХХ у меня снят, и я легко эмитирую любую ситуацию.
Провалы в работе возникают при повреждении произвольного сектора дорожки потенциометра, но если она стерлась на краю, то такую картину я и наблюдаю. Поэтому и спросил о наличии конечника.
Поскольку узел уже разобран ( кроме самого потенциометра, там "редкий" ключ), то до диагностики пока доехать не могу. К сожалению, я не знаю логику совместной работы регулятора и потенциометра, в положении ХХ. Если это конечник, то все понятно, но если контроль по сопротивлению, то что-то инвертирует потенциал на моторчике регулятора ХХ. Во всяком случае явно стерлась дорожка и виды на простой ремонт неблагополучные.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2013, 16:12
Сталкивался с такими проблемами, чистка, пайка дорожек потенциометра ни в одном случае не поможет, даже если заведется, более менее стабильно будет работать, то при других режимах работы появятся косяки, мой совет купить и поставить другой и не трогать настройки его, они выставлены заводом изготовителем. А вообще за обороты отвечает регулятор ХХ.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 01:47
З нами з: 22 лютого 2012, 17:45
А в чем суть проблемы, машина едет?
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 09:05
З нами з: 13 жовтня 2010, 03:17
Код мотора: 3G 1,8
Моторчик РХХ управляется ЭБУ, который берет сигнал в виде потенциала с ДПДЗ. То есть зависит все от сопротивления, точнее от напряжения на выходе, на датчик подается +5 вольт. Практика показывает, что лучше менять нижнюю часть моника в сборе, при замене одного ДПДЗ очень не просто выставить все на свои места. Еще не забывайте о концевичке в РХХ. Алгоритм работы примерно такой: когда ДЗ вернулась в зону ХХ, РХХ выезжает до тех пор пока не упрется в ДЗ и не замкнет концевичок, начинается регулировка ХХ путем движения РХХ и опережения зажигания. Эти все параметры запоминаются и усредняются ЭБУ. Проверьте концевик: включите зажигание, откройте дроссель и нажмите на РХХ - он должен полностью заехать. Отпустите - он вернется в начальное положение. ДПДЗ проверяется тестером а лучше осциллографом на наличие провалов и скачков напряжения. После замены ОБЯЗАТЕЛЬНО сбросить мозг и выполнить базовую адаптацию, все это есть на ВВТС.МСК.РУ
MK3, 9А + Январь 5.1, BadLook
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 05 травня 2013, 20:21
З нами з: 05 травня 2013, 20:02
В Рівному є гарний фахівець, одного разу мені на станції 6 днів дросельну заслонку привязували(незмогли). Він за 30 хв. все зробив.
Якщо зацікавить дам номер.
