Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:17
 Тема повідомлення: Доводка по мелочам
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 14:56
З нами з: 28 березня 2008, 01:14
Код мотора: 2E 2,0
Народ, просмотрел всю ветку, но не нашел.
Собственно вопросы:
1. Протрухли поролоновые уплотнители на заглушках воздуховодов, что выходят в салон. Оригинальные из 2-х миллиметрового поролона, обклеенного с двух сторон. Пробовал вырезать с коврика от компьютерной мыши - жесковато. Из чего их можно вырезать?
2. При отмывании от пыли подприборного пространства, в т.ч. выхода печки, был обнаружен подобный синдром на заслонках, которыми перекрывается выход с отопителя и забор воздуха. Девайс пока не разбирал - отмыл пыль там, куда смог дотянуться рукой и "приспособами". При закрытии есть незначительная щель. Как и чем произвести замену, ремонт, "оживление"?
3. Вдогонку. Дабы не плодить еще один пост: при попытке имплантировать 10см динамики в панель пришлось от неё отказаться - не изуродовав пластик панели установить не выйдет. Хочется поставить не от "бабушкиного радио". Проблема: внизу воздуховоды, вверху - решетка. Сразу оговорюсь - решетки убирать не хочу, воздуховод с них выламывать - тоже. Монтажное отверстие - 80мм. Кто какие динамики ставил на приборную панель?
G-II, 1989, 5-ти дверка, мотор 2G 1.3, 7.45л по городу
8.067.530.44.79
 Тема повідомлення: Re: Доводка по мелочам
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 14:59
...при попытке имплантировать 10см динамики в панель пришлось от неё отказаться - не изуродовав пластик панели установить не выйдет. Хочется поставить не от "бабушкиного радио". Проблема: внизу воздуховоды, вверху - решетка. Сразу оговорюсь - решетки убирать не хочу, воздуховод с них выламывать - тоже. Монтажное отверстие - 80мм. Кто какие динамики ставил на приборную панель?
Туда ваще ставят пищалку 8)
POLO mk3
Автостёкла, кузовщина
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 15:00
Ставил динамики 8.7, производителя не помню,брал автозвуке. Это стандартный размер. В Родные места встали без колхоза :)
093 149 62 шесть шесть
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 15:02
Пищалка как вариант, я столкнулся с такой же фигней, буду ставить 87мм наружний диаметр, и подключать как передок, а в двери уже купленные 10-ки и подключать как зад. понимаю будет не совсем фонтан.
Life:) 063-483 29 84
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 15:08
Код мотора: 2E 2,0
Родные пищалки есть (почищены - аж блищать :D ).
Магнитола- pioneer 5000
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/a ... index.html
хочется под нее провести расклад излучателей (динамиков).
Оговорюсь: не меломан, без саба, но минимальную культуру охота.
Пока нашел в магазинах "альфаред" 3,5", но однодиффузорный с глубиной 40мм от плоскости крепежа, двухдиффузорный - 45мм. ИМХО - много. упруться в воздуханы :(
8.067.530.44.79
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 22:41
З нами з: 19 березня 2009, 20:46
я ставив на перед JBL-скі динамічки 8.5мм,трішки пищалка засильно впиралась в решітку,але нічого запхав ,високі частоти прекрасно передають і середні теж присутні,а що спереду ще треба,а заду овали гупають і нормасно s14:
golf 2 , 1.8, 5-ти дв., 1991р Аrs Longa Vita Brevis
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 22:49
Код мотора: 2E 2,0
Собственно вопросы:
Уточняю ситуацию /по пунктам/:
1. http://www.elcats.ru/vw2008/ImageHandle ... d=4AB0013D
уплотнители в заслонках в деталей №7 и №9
2.http://www.elcats.ru/vw2008/ImageHandle ... d=3C40013D
детали №3 и №16
Заслонка вентиляции 191 819 097
3. Вопрос решен - все-таки был найден бескровный выход и установлены 10см динамики! :wink:
8.067.530.44.79
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2009, 08:55
Dimich_RC: раскажи поподробней если можно фото по
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2009, 09:58
Пищалка - это не "как вариант" - это единственный правильный вариант.
Зачем городить такую конструкцию, как ты описал я вообще понять не могу.
А зачем?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2009, 23:02
Код мотора: 2E 2,0
Дам инфу после выходных - сейчас собираю машинку, не очень располагаю временем.
8.067.530.44.79
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2009, 23:19
Код мотора: 2E 2,0
А зачем?
1. родные пищалки почти неживые (но при осмотре выяснил, что можно оживить), фильтра умерли, проводка - через дверные динамики (тоже мертвая) - это причина деинсталляции. На форуме писали, что в старые модели стает 8см, в более новые - 10см. Отсюда и покупка динамиков (пионер 1001). Насчет пищалок спорить не буду.
2. Зачем 10см? Да просто они у меня уже были, тем более подготовил места установки так, чтобы их (родные пищалки) можно было вернуть на место.
8.067.530.44.79
