Сьогодні: 12 листопада 2026, 13:50
 Тема повідомлення: вопрос по генератору
ПовідомленняДодано: 22 березня 2013, 14:00
З нами з: 04 грудня 2012, 21:35
Код мотора: CK 1,5
какой генератор должен стоять на г1 1.6D двигатель cr и каким его можно заменить помощней? чтобы подошел по креплению без глобального колхоза ,если можно фото
Люди как свечи-одни горят,а других только в ЖОПУ /Жизнь у человека одна и прожить он ее должен в КРЫМУ
 Тема повідомлення: Re: вопрос по генератору
ПовідомленняДодано: 22 березня 2013, 17:15
З нами з: 24 лютого 2009, 11:24
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Стоят или 45А или 65А (реже) Бош или моторола.
С незначительным колхозом можно поставить 90А (проблема в креплении генератора на родной кронштейн)
подганять шкив на генератор под родной ремень или ставить поликлиновый (дополнительно нужен шкив помпы и шкив коленвала)
Golf mk1 1.6TD CY+FF
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
ПовідомленняДодано: 22 березня 2013, 22:13
Код мотора: CR 1,6
И добавить нечего все описал.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 22 березня 2013, 23:41
Код мотора: CK 1,5
спасибо все понял
ПовідомленняДодано: 23 березня 2013, 01:05
З нами з: 22 листопада 2012, 19:58
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Приколхозил гену с ВАЗ 2110 ,
90 А верхнее крепление подошло, нижнее переделал.
Шкив с родного бошевского генератора стал отлично!
Нижнее крепление переделал.
Снизу поставил защиту от грязи.
Полтора года (больше 10000 пробега) полет нормальный.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2013, 11:13
З нами з: 10 грудня 2009, 00:53
Год выпуска:: 1982
По возможности нужно фотку и каталожный № генератора 2110. Плиз...
Гольф-1 1982 1,6д 3-др 5кпп - 4S
+7девять7восемь7шесть1пятьнадцать2дцать
уже 195-50-15, зимой R14 только шипы(задние дисковые Г-4)
ПовідомленняДодано: 23 березня 2013, 14:55
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
ок. на выходных постараюсь сделать фотки найти каталожный номер.
в понедельник-вторник скину фотки.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2013, 17:47
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Извиняюсь, если что не так сфотографировал как смог.
До этого был Бош на 45 А, сейчас LKD на 100 А.
Фото на кронштейне.jpg [ 84.13 Кіб | Переглянуто 1315 разів ]
Вид сзади.jpg [ 116.23 Кіб | Переглянуто 1315 разів ]
Нижнее крепление_1.jpg [ 75.98 Кіб | Переглянуто 1315 разів ]
Нижнее крепление_2.jpg [ 78.93 Кіб | Переглянуто 1315 разів ]
Коробка и номер.jpg [ 141.1 Кіб | Переглянуто 1315 разів ]
ПовідомленняДодано: 25 березня 2013, 00:04
Код мотора: CK 1,5
я думаю если поставить ремень на 850 то можно укоротить колхозные натяжители- останется один
