| балон гбо на второй гольф https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=55293 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | venom [ 21 березня 2013, 12:18 ] |
| Тема повідомлення: | балон гбо на второй гольф |
какой баллон возможно всунуть в нишу запаски Golf 2 1986г 1.6 бензин? |
| Автор: | taraskints [ 21 березня 2013, 12:28 ] |
| Тема повідомлення: | Re: балон гбо на второй гольф |
Цитата: какой баллон возможно всунуть в нишу запаски Golf 2 1986г 1.6 бензин?
что бы не торчал, а был вровень с полом - литров на 25.. У меня стоял 40 литровый - сантиметров на 5 выше уровня полика..
| Автор: | venom [ 21 березня 2013, 13:28 ] |
Цитата: Цитата: какой баллон возможно всунуть в нишу запаски Golf 2 1986г 1.6 бензин?
что бы не торчал, а был вровень с полом - литров на 25.. У меня стоял 40 литровый - сантиметров на 5 выше уровня полика.. |
| Автор: | venom [ 25 березня 2013, 14:08 ] |
ап |
| Автор: | Костя Борода [ 25 березня 2013, 19:48 ] |
35 литров будет торчать! меньше 30 брать нужно чтоб вровень с полом было |
| Автор: | Alexotto [ 26 березня 2013, 14:52 ] |
Вариант, сделать жесткий пол багажника и приподнять. Образовавшаяся ниша, будет удобным местом для хранения всего того, что обычно лежит в запаске и не только. Правда, уйдет часть полезного объема багажника. |
| Автор: | Груня [ 26 березня 2013, 20:56 ] |
У меня на 33 литра и выпирает!( Буду делать жосткий пол с осб плиты!)) Кстати кто знает как отрегулировать холостой ход на втором поколении!!? А то после чистри редуктора стал немного маловатый иногда подглахивает!(( |
| Автор: | taraskints [ 26 березня 2013, 21:16 ] |
я ж и говорю - литров 25..а смысл в таком баке?..еще и докатка в багажнике.. Я снял к черту газ, когда перестал ездить часто далеко.. На короткие расстояния он нафиг не нужен.. |
| Автор: | Xenta [ 26 березня 2013, 21:52 ] |
сильно торчит? |
| Автор: | MUZICH [ 26 березня 2013, 22:08 ] |
Цитата: Вариант, сделать жесткий пол багажника и приподнять. Образовавшаяся ниша, будет удобным местом для хранения всего того, что обычно лежит в запаске и не только. Правда, уйдет часть полезного объема багажника.
+1 Именно так я и делал, делал каркас с брусьев, по моему размер бруска 5на5см, крепил к кузову, что бы не прыгал и не стучал, сверху ложил вырезанный с тонкой фанеры лист, к нему приклеенный ковер багажника (получился жесткий пол) Минус: места меньше, пол приподнялся на 7-8см(баллон на 35 литров) Плюс: больше скрытых мест под полом под разный хлам. Фото по запросу |
| Автор: | Shtips [ 26 березня 2013, 22:29 ] |
Делаю запрос на фото. Сам думаю баллон под запаску поставить. Только у меня г3. Но думаю смысл тот же. Куда обычно докатку пристраиваете? |
| Автор: | taraskints [ 27 березня 2013, 07:06 ] |
Цитата: Делаю запрос на фото. Сам думаю баллон под запаску поставить. Только у меня г3. Но думаю смысл тот же.
Докатку резинкой к спинке заднего сидения крепил..
| Автор: | MUZICH [ 27 березня 2013, 22:30 ] |
Цитата: Цитата: Делаю запрос на фото. Сам думаю баллон под запаску поставить. Только у меня г3. Но думаю смысл тот же.
Докатку резинкой к спинке заднего сидения крепил..Куда обычно докатку пристраиваете? Фото позже, авто в гараже. |
| Автор: | Gatsu [ 28 березня 2013, 15:13 ] |
Своего Гольфа брал уже с ГБО. Вместо запаски баллон величиной с полноразмерное колесо. Объема не знаю)) Поверх баллона сделан жесткий пол, оббитый карпетом. Пол прикреплен дверными навесами на деревянную раму. Слева и справа оставлены ниши, в которых куча барахла: домкрат, огнетушитель, трос, ключ, знак аварийной остановки, саперная лопатка... Докатки не было. Соорудил себе полноценную запаску. Вожу в багажнике. Объем, конечно, сильно уменьшился. Но, при необходимости, запаску можно вертикально поставить, или спинку сложить. Такова плата за дополнительный бак. |
| Автор: | venom [ 28 березня 2013, 21:28 ] |
заказал на 42 литра, как получу, буду пробовать... |
