Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:18
 Тема повідомлення: балон гбо на второй гольф
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 12:18
З нами з: 30 липня 2010, 10:57
какой баллон возможно всунуть в нишу запаски Golf 2 1986г 1.6 бензин?
golf 2 1.8 rf
тюнинг как наркотик, чем больше получаешь, тем больше запросы...
 Тема повідомлення: Re: балон гбо на второй гольф
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 12:28
что бы не торчал, а был вровень с полом - литров на 25.. У меня стоял 40 литровый - сантиметров на 5 выше уровня полика..
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 13:28
а какой диаметр и высота???
golf 2 1.8 rf
ПовідомленняДодано: 25 березня 2013, 14:08
ап
golf 2 1.8 rf
ПовідомленняДодано: 25 березня 2013, 19:48
35 литров будет торчать! меньше 30 брать нужно чтоб вровень с полом было :!:
POLO mk3
Автостёкла, кузовщина
ПовідомленняДодано: 26 березня 2013, 14:52
Вариант, сделать жесткий пол багажника и приподнять. Образовавшаяся ниша, будет удобным местом для хранения всего того, что обычно лежит в запаске и не только. Правда, уйдет часть полезного объема багажника.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 26 березня 2013, 20:56
З нами з: 07 січня 2013, 00:53
У меня на 33 литра и выпирает!( Буду делать жосткий пол с осб плиты!)) Кстати кто знает как отрегулировать холостой ход на втором поколении!!? А то после чистри редуктора стал немного маловатый иногда подглахивает!((
ПовідомленняДодано: 26 березня 2013, 21:16
я ж и говорю - литров 25..а смысл в таком баке?..еще и докатка в багажнике.. Я снял к черту газ, когда перестал ездить часто далеко.. На короткие расстояния он нафиг не нужен..
ПовідомленняДодано: 26 березня 2013, 21:52
З нами з: 25 червня 2012, 18:07
сильно торчит?
ПовідомленняДодано: 26 березня 2013, 22:08
+1 Именно так я и делал, делал каркас с брусьев, по моему размер бруска 5на5см, крепил к кузову, что бы не прыгал и не стучал, сверху ложил вырезанный с тонкой фанеры лист, к нему приклеенный ковер багажника (получился жесткий пол)
Минус: места меньше, пол приподнялся на 7-8см(баллон на 35 литров)
Плюс: больше скрытых мест под полом под разный хлам.
Фото по запросу :)
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 26 березня 2013, 22:29
Делаю запрос на фото. Сам думаю баллон под запаску поставить. Только у меня г3. Но думаю смысл тот же.
Куда обычно докатку пристраиваете?
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 27 березня 2013, 07:06
Докатку резинкой к спинке заднего сидения крепил..
ПовідомленняДодано: 27 березня 2013, 22:30
:shock: нет просто положил.
Фото позже, авто в гараже.
ПовідомленняДодано: 28 березня 2013, 15:13
З нами з: 25 вересня 2012, 14:06
Своего Гольфа брал уже с ГБО. Вместо запаски баллон величиной с полноразмерное колесо. Объема не знаю)) Поверх баллона сделан жесткий пол, оббитый карпетом. Пол прикреплен дверными навесами на деревянную раму. Слева и справа оставлены ниши, в которых куча барахла: домкрат, огнетушитель, трос, ключ, знак аварийной остановки, саперная лопатка... Докатки не было. Соорудил себе полноценную запаску. Вожу в багажнике. Объем, конечно, сильно уменьшился. Но, при необходимости, запаску можно вертикально поставить, или спинку сложить. Такова плата за дополнительный бак.
ПовідомленняДодано: 28 березня 2013, 21:28
заказал на 42 литра, как получу, буду пробовать...
golf 2 1.8 rf
