Сьогодні: 24 листопада 2026, 17:02
 Тема повідомлення: Вентиляция воздуха
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2009, 15:51
Вопрос вот в чем.
Например в автомобиле с кондиционером/климатом есть кнопка,которая управляет заслонкой и закрывает доступ воздуха снаружи. Вентилятор при этом продолжает работать так, как и работал.В автомобилях без кондиционера все это регулируется только одной ручкой - то есть закрыть заслонку можно только выключив вентилятор.
Просто зимой достаточно удобно было бы закрыть заслонку и не выключить вентилятор для более быстрого прогрева.
Возможно ли сделать что-то такое и имеет ли вообще смысл замарачиваться?
Golf III, '93 1,8 ABS
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2009, 16:07
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Для более быстрого прогрева, человечество придумало ТЕРМОСТАТ, который гоняет ОЖ по малому кругу.
При нормально работающем оборудовании, прогрев салона не такое уж долгое занятие..
ИМХО
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 04:00
Че-то не вкурил - зачем закрывать заслонку и не выключать вентилятор?
Сделать рециркуляцию холодного воздуха по салону? Прикольно, наверное, но зачем?
Но выключенный вентилятор еще не означает закрытую заслонку
+1
Как и прогрев двигателя. Разницы во времени прогрева с включенной печкой и нет мизерная.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 10:10
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Отсюда ВЫВОД - не морочься
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 11:59
Скорее всего замарачиваться и не буду.
Насколько я понимаю, в машинах с кондиционерами все так и есть.
Хотя в машинах без кондиционера это действительно не стоит свеч.
З.Ы. Дело в более быстром нагреве конкретно салонного воздуха.
Просто есть разница в том что нагревать:холодный воздух с улицы, или многократно подогретый воздух салона.
Редактировал Борода!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 13:02
ИМХО
Эту идею можно развить немного в другом направлении. Я думаю это надо не для быстрого прогрева (тут шкурка выченки не стоит), это надо для предотвращения попадания в салон угарного газа от грузовиков, особенно в пробках. Это да! Приходится выключать вентилятор, закрывать заслонку, а в это время температура в салоне падает и запотевают стекла.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 13:21
ИМХО
Вполне согласен. Только вот с запотеванием все равно могут быть проблемы... По крайней мере в инструкции к кондиционерам не рекомендуется долго использовать кондиционер при закрытой заслонке именно по причине запотевания.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 14:10
Согласен, но все равно это меньшая проблема, чем полный салон дыма. Да, можно купить угольные фильтры, но это и неслабо стоит, а потом позже вылазит проблема с запотеванием стекол (кстати, поэтому рекомендуется и зимой включать кондер) и фильтр выбрасывается. (лично у меня таких фильтров не было, это инфа со слов обладателей). У нас кондеров нет, поэтому можно обмозговать переключение потока воздуха.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 15:09
Насколько я понимаю, в машинах с кондиционером заслонка закрывается не тросиком (как у нас), а каким-то клапаном. Так что по идее нам необходимо просто поставить другой привод заслонкой.
И вывести какую-нибудь кнопку, для его включения/отключения.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2009, 09:56
В машинах с кондиционером другая конструкция "печки" - в ней предусмотрен забор воздуха не только снаружи. но и их салона.
Хочешь устроить имитацию рециркуляцияя - придумай второй забор воздуха из салона, поставь на месте соединения этих двух "входов" заслонку, которая бы закрывала то один, то другой вход, выведи управление ее куда-нибудь (при том так, чтобы оно выглядело штатным - иначе это колхоз) и наслаждайся.
Только думается мне, что дальше разговоров дело не пойдет.
Зы. меня больше огорчает, что нет положения обдува "на стекло и на ноги"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2009, 10:49
Если оставить корпус вентилятора как есть, то не получится. У нас заслонка находится после вентилятора, вентилятор находится непосредственно около заборника воздуха. Есть вариант посмотреть корпус для авто с кондиционером. У него точно есть клапан до вентилятора (по каталогу), управляется электромоторчиком. Есть ли клапан с салона, надо уточнять. Может поспрашивать у тех, у кого есть кондиционер. Кстати этот корпус должен легко подойти к нашему воздухораспределителю.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
