Сьогодні: 22 листопада 2026, 12:33
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 03:03
Поменял сегодня генератор. Как оказалось, старый стоял верхним креплением к нижнему кронштейну, а к нижнему укреплению генератора была подведена металлическая пластина. Так и стоял на трех ногах. Новый поставил как положено, но не смог прикрутить нижнее крепление. Нижние отверстия генератора смещены относительно отверстий в кронштейне на 2мм и поправить генератор (оттянуть низ вперед) у меня сил не хватило. Заклинило его знатно. Вопрос в том, несколько это плохо и чем чревато. А если нужно исправлять , то как? Мне в голову приходит только подвесная лебедка...
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 03:08
если я правильно понял, то тебе не хватает усилия толкнуть его, чтобы попасть в отверстие?! в помощь тебе лом и эффект рычага)
Куплю:
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 03:25
Спасибо, но лом не поможет. Корпус генератора не выдержит более сильного давления, чем то, каким я уже пытался его сдвинуть... там же алюминий в корпусе...
Чтоб было понятно, физической силой я не обижен... подвязывал ремень и дергал так, что вся морда поднималась сантиметров на 15. Может, есть химия какая то для расклинивания типа wd40 для откручивания? Или оставить как есть?
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 04:23
так примени вдшку
Куплю:
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 09:35
Сними гену полностью ,там на проушинах крепления есть втулки, выдави (выстучи легонько)их уввеличив зазор между проушинами.При установке сначало нижнее заводи.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 10:25
Спасибо за советы. Попробую снять и поставить как положено.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 12:07
Эти втулки они двигаются,берешь закручиваешь болт но не до конца а оставляешь 5 миллиметров,ушко упираешь в наковальню например и бьешь по болту ,втулка смещается и гена входит нормально.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 13:49
вчера снял гену, а он при прокручивании вручную издает какие-то посвистывания поскрипывания думаю это подшипник... так вот может кто нибудь подкинет темку о разборе,ремонте генератора VALEO а то что-то не могу ниче найти:(
ImageHandler.jpeg [ 34.44 Кіб | Переглянуто 1833 разів ]
my TDI
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 15:13
Может вот это
VALEO.doc [5.97 МіБ]
Завантажено 129 разів
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 16:55
Может вот это
не хочет открываться :roll:
Безымянный.jpg [ 104.31 Кіб | Переглянуто 1812 разів ]
my TDI
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 16:59
Файл в вордовском формате 2003 года
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 17:00
так у меня ворд 2003 :roll:
my TDI
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 17:06
кликая на файл нужно не открыть а сохранить ,а потом как будет на компе открыть.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 17:18
да я все так и делаю!
короче разобрался, он скачался как то с ошибкой :evil:
еще раз скачал изаработало!!!
СПАСИБО!!!
my TDI
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 20:32
Может вот это
А нет такого-же, но для Боша? Хочу перебрать свой старый, чтоб лежал в рабочем состоянии про запас...
