Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:22
 Тема повідомлення: долго заводится мотор
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 22:19
З нами з: 27 січня 2013, 22:29
Код мотора: EG 1,6
Гольф 2 ГТИ 84 год мотор EV
суть проблемы:
на холодную заводится с полтычка... прогрею покатаюсь ... постоит часик-два и нужно стартером маслать пару крепких раз что бы завести... в чем проблема???
приловчился что когда завожу газ больше середины даю и заводится (на холодную заводится без газа)...
стоит ли на это обращать внимание??? или это нормальное явление, кататься и не заморачиватся???
 Тема повідомлення: Re: долго заводится мотор
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 22:21
какая система питания двигателя? У меня на к-джет это в порядке вещей..
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 22:31
Код мотора: EG 1,6
ка-джетрон
вот я и интересуюсь это в порядке вещей или стоит с этим бороться...
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 22:37
ка-джетрон
Где то писали, может даже тут, что книга пишет: при пуске горячего двигателя - нажать педаль акселератора на треть, половину..
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 22:58
Код мотора: EG 1,6
так долго заводится когда постоит час -два ... три ...
а если через минут 30 завести то норм заведется ...
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 23:05
Может у тебя аккумулятор давления топлива дохлый?..что то было у меня такое давно..лет 8 назад, что именно было причиной - постараюсь вспомнить.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 23:08
а, может еще регулятор прогрева(или руд- не знаю, что у тебя стоит? ) барахлить..
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 23:53
На мк2 три разных способа запуска двиг-ля в зависимости от его температуры.Мануал в авто,завтра доберусь,могу процетировать.Но тот способ который применяет ТС имеет место,вот на теплую или горячую не помню :oops:
Собираю плюсы в карму.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 10:55
Код мотора: EG 1,6
буду признателен если напишешь...
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 23:56
Итак цитирую мануал:
Запуск дв-ля.
Впрыскные двигатели:
У дв-лей с системой впрыска бензина автоматически готовится правильная воздушно-топливная смесь для любых условий эксплуатации.Поэтому описанный ниже процесс запуска подходит как для холодного, так и для разогретого дв-ля.
Перед запуском и во время запуска не добавляйте газ.
Запустите двигатель.
Если двигатель сразу не запускается,через 10 секунд прекратите процесс и повторите его пирмерно через полминуты.
Если двигатель все же не запускается,проверьте плавкий предохранитель топливного насоса.
При очень горячем двигателе после запуска двигателя может быть неоходимо добавить немного газа.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2013, 09:41
Код мотора: EG 1,6
ну вот у меня со второго раза запускается после простоя...
может у кого то такая же ситуация с запуском??
