Сьогодні: 27 листопада 2026, 07:08
 Тема повідомлення: Снятие обшивки крыши.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2009, 13:51
З нами з: 24 лютого 2009, 11:53
Код мотора: AQP 2,8
Народ помогите. Материал на крыше начал отходить и провисать(((. Как я понял из прочитанного на форуме решить проблему можно но нужно снимать обшивку с крыши. Подскажите как это сделать. Ну и какой оптимальный вариант реставрации. Заранее спасибо. :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2009, 13:58
З нами з: 14 грудня 2007, 02:02
Для снятия потолка, нужно снять все пластиковые стойти, вынуть пистоны, держащие потолок по средине, открутить ручки над дверями, козерки, зеркало. Вытягивай потолок через хлопушку.
Ну а с ремонтом, тут уже зависит от тебя, выбор материала, и клей!
Людина - задрот естет
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2009, 14:07
Код мотора: AQP 2,8
а что значит через хлопушку? и не возникнут ли потом проблемы с установкой всего этого дела на место? Может там клипсы одноразовые есть или что-то такое?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2009, 21:47
Хлопушка – дверь багажника.
Одноразового нет. Но с кривыми руками всё одноразовое.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2009, 22:33
З нами з: 19 березня 2009, 20:46
хлопушка-це щось нове, розмішив,кіно і німці :lol: :lol: :lol: :lol:
golf 2 , 1.8, 5-ти дв., 1991р Аrs Longa Vita Brevis
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 21:30
Код мотора: AQP 2,8
снял накладки на стойках между дверями и на передних стойках, ручки и козырьки открутил и демонтировал панельки выше заадней полки. Вытянул 4 пистона в потолке. Вопрос... а как быть с люком? Сегодня не стал трогать... а вот завтра начну. Может кто-то скажет как быть с люком при снятии обшивки крыши? Заранее спасибо.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 21:31
Код мотора: AQP 2,8
и еще посоветуйте какой клей лучше использовать)))
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 22:26
Люк снимать нужно,он вынимается наружу и откручивается снаружи,токо два болика внутри где ручка открывания люка .Когда люк снимешь увидишь что по периметру люка одето уплотнение(ворсистое),когда снимешь его увидишь что материал потолка тоже по периметру завернут и приклеен,придется по чуть-чуть отдирать,а вообще гиблое дело.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 22:29
Код мотора: AQP 2,8
Так может если ткань на крыше отошла только ближе к хлопушке а точнее над задней полкой мохно как-то не снимая всего приклеить ткань на месте?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 22:31
не знаю,не пробовал,но будь аккуратнее,потолков на пятидверку да еще и с люком очень тяжело найти,а еще и снять.
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 22:33
Код мотора: AQP 2,8
понятно. спасибо за совет. значит завтра буду пытаться обойтись без снятия всей крыши. может смогу добраться туда рукой охорошенько все проклеить. Про результаты отпишусь.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2009, 21:45
Код мотора: AQP 2,8
После совета Andrvw решил крышу полностью не снимать а попытаться локально бороться с обвисанием ткани. Так и сделал.))) Сзади снял панели, открутил ручки над задними дверями и вытащал ткань. Потом обильно смазал ее клеем и намазал саму поверхность. Разгладил аккуратно. Понимаю что нужно более детально все сделать но времени сейчас нет((( Как только появится сделаю на совесть))) Всем спасибо за советы. Реально очень помогло.))) :)
 Тема повідомлення: Re: Снятие обшивки крыши.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2010, 19:07
Год выпуска:: 1960
Чтоб не плодить темы. Решил задать вопрос. Как вытащить пистоны из крыши? Причина демонтажа: У меня потолок белый, но в силу того что курили стал желтый...
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2010, 19:20
Код мотора: EZ 1,6
А не проще помыть?Хоть попробовать где-то в углу(папитка не питка...правда тов.Берия... :D )
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2010, 00:00
Год выпуска:: 1960
а шумоизоляция? ее счас как раз устанавливать собрался :)
