Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:22
Створити нову тему  Відповісти  [ 66 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Помогите с установкой ЭСП
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 17:22
Купил передние ЭСП, правый забрал левый в дороге, Dello цена вопроса 219+340, с моторчиками. Вопрос ко всем как их правильно подключить, какой блок управления взять, и от чего кнопки? Скажу сразу ставить кнопки в штатное место не хочу, во превых не хочу менять бороду, во вторых болше нравиться разположение на подлокотнике. Почитал что ставят от фекалин и приор, силовые нужны я так понял, а от пасатов или чего еще?
http://fotki.yandex.ru/users/lego4me/view/569423/
http://fotki.yandex.ru/users/lego4me/view/569425/
Франковский марк II
 Тема повідомлення: Re: Помогите с установкой ЭСП
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 17:24
напиши номерки плиз
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 17:27
блок управления не нужен, просто любые силовые кнопки.. Схема вообще не вопрос - в инете валом этого добра..если не найдешь - доберусь до компа , накидаю..с двумя кнопками, или с тремя..
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 17:45
308370462191A правый
308370461191A левый
Я почитал что напрямую через кнопки не есть гуд, кнопки могут подгорать, плюс не будет автозакрытия-открытия с сигналкой.
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 17:58
ну я даже не знаю, как ты будешь реализовывать автозакрытие, автооткрытие..в принцыпе это можно сделать, если у сигналки есть доп канал при закрытии, пока держишь кнопку и еще один при открытии такой же..+ 2 интерфейса стеклоподъемников на 2 стекла, + 6 реле (2 для интерфейсов и 4 для разгрузки кнопок..
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 18:04
у меня заводской блок комфорта управляет автозакрытием всех 4х окон при закрытии авто. но к сожалению найти сейчас заводской БК и проводку почти нереально.
в этом случае надо подбирать сигналку и мудрить
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 18:05
З нами з: 24 листопада 2009, 12:02
Код мотора: 1V 1,6
Можешь показать как он выглядит?
Golf Mk 2 3 door 1.9D 1Y
Golf Mk 2 3 door 1.9 TDI AFN Syuncro
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 18:07
А есть номерок этой заводской штуки? Ни разу на мк2 не встречал блока комфорта..
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 18:11
Он случайно не в бороде стоит?Черный квадратный? :roll:
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 18:13
и ключ с ДУ получается, или личинки с концевиками?
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 18:14
сфоткаю на выходных. под задней сидушкой он. от сеата у меня стоит. в г2 такой же только написано вв. вся розводка на эсп и кнопки от него. к нему только + и -. сигналку тоже к нему подключили, никаких доводчиков нет, сам подывает все окна по очереди.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 18:15
личинок нет так как ручки от ауди.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 18:18
Ну если блок комфорта поставить то реле не нужны http://avtozvuk.ua/catalog/27 тут есть пару, я просто думал может кто ставил себе конкретную модель.
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 18:19
В принципе на русском гольф клубе тема на 80 страниц, но все блоки которые они ставят у нас не нахожу.
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 18:20
если делать толко полное автозакрытие стекол при постановке на охрану, то просто интерфейс на 2 стекла за 14 долларов и кнопки силовые, хоть такие - за 7 лет ничего не подгорело..:
15032013396.jpg [ 317.72 Кіб | Переглянуто 2702 разів ]
