Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:18
 Тема повідомлення: Плавают обороты! ГТИ КР!
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 03:33
З нами з: 15 березня 2013, 03:22
Привет всем! У меня проблема может вы мне поможете!
Значит мотор КР Гольф 2 недавно купил
Мотор тяжело заводился надо было крутить много , но с этим я решил вопрос подсоединив пусковую на кнопку!
Проблема в том что мотор заводится работает нормално 1700 1800 об.мин держит ровно пока греется, уже как мотор гретый то начинает плавать обороты с 1500 до 1700!
Интересно связано с термореле или нет?Еше если снимаю штекер что стоит сзади дозатора то мотор сразу работает ровно но держит строго 2000 об.мин!
Надеюсь на вашу помошь!!!!! :shock:
Подмечу что клапан холостого хода рабочий!
 Тема повідомлення: Re: Плавают обороты! ГТИ КР!
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 06:05
Код мотора: RP 1,8
как определяете что рабочий?????
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 10:18
Я поставил другои и тоже самое!
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 10:20
Код мотора: RP 1,8
А другой был снят с машины рабочей или куплен отдельно :?: :?: Так как у меня была аналогичная проблема которая недавала нормально жить, Хотя ХХ 100 раз мыл, решилось все заменой и теперь гуд 800-850 об на холодную 1000
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 10:28
Было такое же...клапан ХХ тоже был рабочий, поменял целиком впрыск(поставил с рабочеймашины), не помогло....проблему не решил(но скорее всего была в лямбде), психанул и поставил карбы :)
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 10:30
Код мотора: RP 1,8
Вариант на счет лямды
Проверь ее отключи разйом который к ней идет если ничего не поменяется значит лямда жива, а если перестанут плавать тогда лямду в топку
