Рулевая рейка джета 2 Вопрос
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=55004
Сторінка 1 з 2
Автор:  klimjet [ 14 березня 2013, 21:20 ]
Тема повідомлення:  Рулевая рейка джета 2 Вопрос
Добрый день,подскажите ,был на сто сказали что нужно подтянуть рейку,немножко по кочкам отдает по рулю,может и рейка уже под устала,но хочу пока по пробывать подтянуть,что и где подтянуть и что для етого нужно,залазил под яму ничего не увидел,а пыльник руль рейки смотрел и не понял как снять его,понял что трудно.
Автор:  рефа [ 14 березня 2013, 21:24 ]
Тема повідомлення:  Re: Рулевая рейка джета 2 Вопрос
Подтягиваеться винт на рейке.
Залазиешь со стороны водителя под днище и смотришь на рейку видиши винт.Если не ошибаюсь бери ключ на 10.
Автор:  klimjet [ 14 березня 2013, 21:26 ]
Ето не под пыльником?
Автор:  рефа [ 14 березня 2013, 22:15 ]
Нет.Есть снятая рейка,но на чердаке.А так бы сфоткал.Поищи на форуме фотки или мануал найди.
Автор:  Максим Виль [ 14 березня 2013, 22:40 ]
рефа, не давно менял свою рейку
Автор:  NOSS [ 14 березня 2013, 23:35 ]
а чому на СТО зразу і не підтягнули рейку, там роботи на 2хв.
щоб правельно підтягнути рейку колеса мають бути підняті і потрібно пробувати щоб не перетягнути!
Автор:  klimjet [ 14 березня 2013, 23:44 ]
Взть поднять передок на 2 домкрата в гараже не проблема,интересует просто пыльнки колонки рулевой не нада снимать,и болт не угледел когда сомтрел,может плохо сомтрел спешил)
Автор:  MUZICH [ 14 березня 2013, 23:50 ]
Становишься снизу, лицом вперед, на подрамнике лежит рейка, с водительской стороны, по боковой стенке рейки находится такое себе выпячивание и там же винт регулировки. Блин не знаю как еще объяснить без фото :roll: В сторону пыльников не смотри, на самом теле рейки этот винт.
Автор:  klimjet [ 14 березня 2013, 23:56 ]
Ок отпишу завтра буду заниматся етим,затягивать и по рулу сомтреть как крутится?
Автор:  NOSS [ 14 березня 2013, 23:58 ]
кришка прикручена двома болтиками під ключик на 10 і між ними є ще один(регуліровочний) болт під ключик на 10
Автор:  MUZICH [ 15 березня 2013, 00:02 ]
Смотри не переборщи, руль должен легко возвращаться в исходное положение после вы ворота.
p0194.png [ 5.41 МіБ | Переглянуто 6822 разів ]
Автор:  chemdimon [ 15 березня 2013, 00:02 ]
під 2 домкрати не здумай лізти!! запхни підбалку колесо чи пенька
ось так
http://automn.ru/vw-golf-2/volkswagen-2 ... _id2-.html
Автор:  andrei.lugansk [ 15 березня 2013, 12:46 ]
Если автор не против, задам вопрос по рейке- что нужно смазать и чем перед заменой рулевой рейки?
Автор:  obor19 [ 15 березня 2013, 17:48 ]
Вопрос по рейке: мне необходимо заменить пыльники рулевых тяг! Как выглядит данная процедура ( пошагово и с фото если можно ). При этом преобрел пару пыльников, но немного сомневаюсь что именно они ( по длинне вроди как они, но смущает диаметр отверстия непосредственно который на тягу идет - наружный который меньший. :?: ) ГУРа нету пыльники брал на обычную рейку.
Автор:  klimjet [ 15 березня 2013, 22:07 ]
Снимаешь наконечники с цапфы,сёмником,откручиваешь наконечники ключ 22,надеваешь пыльник,есть проблемка при одевании пыльника на рейку тяжеловато но в течении 5ти минут можно одеть,жилательно смазать яблуку тяги,и заменить полностью тяги и накоенчники,тяжолого вобще нет,Но я ето делал при снятой балке :)
