Сьогодні: 27 листопада 2026, 16:52
 Тема повідомлення: Рулевая рейка джета 2 Вопрос
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 21:20
Добрый день,подскажите ,был на сто сказали что нужно подтянуть рейку,немножко по кочкам отдает по рулю,может и рейка уже под устала,но хочу пока по пробывать подтянуть,что и где подтянуть и что для етого нужно,залазил под яму ничего не увидел,а пыльник руль рейки смотрел и не понял как снять его,понял что трудно.
 Тема повідомлення: Re: Рулевая рейка джета 2 Вопрос
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 21:24
З нами з: 08 квітня 2012, 20:09
Подтягиваеться винт на рейке.
Залазиешь со стороны водителя под днище и смотришь на рейку видиши винт.Если не ошибаюсь бери ключ на 10.
viewtopic.php?f=25&t=41041
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 21:26
Ето не под пыльником?
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 22:15
Нет.Есть снятая рейка,но на чердаке.А так бы сфоткал.Поищи на форуме фотки или мануал найди.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 22:40
рефа, не давно менял свою рейку
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 23:35
З нами з: 11 вересня 2010, 11:47
Код мотора: EG 1,6
а чому на СТО зразу і не підтягнули рейку, там роботи на 2хв.
щоб правельно підтягнути рейку колеса мають бути підняті і потрібно пробувати щоб не перетягнути!
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 23:44
Взть поднять передок на 2 домкрата в гараже не проблема,интересует просто пыльнки колонки рулевой не нада снимать,и болт не угледел когда сомтрел,может плохо сомтрел спешил)
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 23:50
Становишься снизу, лицом вперед, на подрамнике лежит рейка, с водительской стороны, по боковой стенке рейки находится такое себе выпячивание и там же винт регулировки. Блин не знаю как еще объяснить без фото :roll: В сторону пыльников не смотри, на самом теле рейки этот винт.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 23:56
Ок отпишу завтра буду заниматся етим,затягивать и по рулу сомтреть как крутится?
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 23:58
Код мотора: EG 1,6
кришка прикручена двома болтиками під ключик на 10 і між ними є ще один(регуліровочний) болт під ключик на 10
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 00:02
Смотри не переборщи, руль должен легко возвращаться в исходное положение после вы ворота.
p0194.png [ 5.41 МіБ | Переглянуто 6814 разів ]
Востаннє редагувалось 15 березня 2013, 00:07 користувачем MUZICH, всього редагувалось 1 раз.
Код мотора: 1P 1,8
під 2 домкрати не здумай лізти!! запхни підбалку колесо чи пенька
ось так
http://automn.ru/vw-golf-2/volkswagen-2 ... _id2-.html
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 12:46
Если автор не против, задам вопрос по рейке- что нужно смазать и чем перед заменой рулевой рейки?
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 17:48
З нами з: 02 грудня 2010, 14:38
Вопрос по рейке: мне необходимо заменить пыльники рулевых тяг! Как выглядит данная процедура ( пошагово и с фото если можно ). При этом преобрел пару пыльников, но немного сомневаюсь что именно они ( по длинне вроди как они, но смущает диаметр отверстия непосредственно который на тягу идет - наружный который меньший. :?: ) ГУРа нету пыльники брал на обычную рейку.
Зображення JETTA 2, 1.6RF, Solex083 ГБО 1987г. Зображення
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 22:07
Снимаешь наконечники с цапфы,сёмником,откручиваешь наконечники ключ 22,надеваешь пыльник,есть проблемка при одевании пыльника на рейку тяжеловато но в течении 5ти минут можно одеть,жилательно смазать яблуку тяги,и заменить полностью тяги и накоенчники,тяжолого вобще нет,Но я ето делал при снятой балке :)
