Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:24
 Тема повідомлення: Сигнал МК2
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 19:57
Подскажите пожалуйста что за фигня такая!вобщем купил сигнал хароший) когда подключаю к віходам на сигнал он нифига не сигналит ели ели прорівается звук!на прямую нормально!
релюшки стоят все как положено!но мочные сигналы нихрена не сигналят(
такое впечетление что на розьем подается при нажатии не 12 вольт а меньше!
 Тема повідомлення: Re: Сигнал МК2
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 20:02
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 20:06
З нами з: 31 березня 2010, 20:21
Код мотора: BLP 1,6
а ты отдельно релюшку ставил,если так,то релюха голимая,
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 21:58
я ставил и ту что в наборе идет из сигналом!и гольфовские!
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 22:05
З нами з: 06 жовтня 2011, 23:16
Код мотора: A59 2,0
массы нет
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 22:42
попробуй замерить вольтаж при нажатие сигнала,и всю будет понятно
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 23:28
Какой сигнал, регулировочный винт есть? Давай фото.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 23:46
посмотри на распиновку реле.. У хеллы например контакты 30 87 не стоят напротив, а рядом.. Многие на этом попались.. 86 85 питание реле(катушка) 30 87 нормально разомкнутые силовые контакты..
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 02:48
в електрике далекий!(как то по жованом можно?) имееш ввиду реле может стоять не в том месте?
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 14:20
вобщем на выходе 9-10вольт!где искать утери что за фигня?!
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 14:28
На выходе чего? Реле? Если, да, то его под замену.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 14:56
на фишке которая к сигналу(дудке подключаеться)
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 14:58
Код мотора: BLP 1,6
она через реле идет :?:
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 17:24
блин еслиб я шарил яб не создавал тему!я могу сделать только если ктот скажет где и что искать!
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 17:30
Я в Броварх, у въезда в ЦРБ..Если быстро подъедешь - померяю, посмотрю..
