Сьогодні: 28 листопада 2026, 20:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Не заводится дизель 1.6 JP
ПовідомленняДодано: 13 березня 2013, 23:24
Итак задача для знатоков дизелистов. На авто был снят бак и топливные магистрали.Все это добро установил и с помощью ручной груши закачал соляру в магистрали до ТНВД. Потом откручивал каждую трубку от форсунок и крутил стартером пока не брызнет солярка. Проделав всю эту процедуру и посадив АКБ,тянул авто на буксире километров пять,сразу вроде прихватил,а потом заглох и с концами. Авто не заводится,и даже дыма из выхлопной нету(тоесть,как я понимаю,солярка в камеру не поступает). Что делать? Какие у кого мысли?
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
 Тема повідомлення: Re: Не заводится дизель 1.6 JP
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 00:27
Код мотора: 1P 1,8
5 кілометрів забагато
нічо крім бака з магістралями не відкручував?
може погано скрутив і повітря підсасує
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 00:51
Питание на клапан на насосе посмотрите,после тягачек нужно метки ремня посмотреть так же,в следующий раз до сотни не забудьте на шнурке разогнать
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 01:12
З нами з: 03 січня 2012, 23:12
Не знаю как в Golfе,но думаю так же как и у Пассата В2.У меня была ситуация,когда машина отказалась заводится...Пробовал стартером-ноль.Потом дошло и до буксира-никакого эфекта.Стал искать причину.Вроде все в норме а двигатель не заводится.Потом подсказали проверить свечи накала.Они подключены последовательно с плюсом электромагнитного клапана ТНВД.Оказалось,что одна свеча умерла.Заменил и двигатель завелся с пол тыка.Возможно проблема в этом.
I like diesel smoke...
Моя машинка-viewtopic.php?f=25&t=54548
Daily Car-Renault Logan MCV
Рабочая машина-Renault Magnum 480 E-Tech
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 01:25
причем тут свечи, на шнурке не то что покойник заведется ,зомби встанет.тут или соляра не поступает,или завоздушили по уши,или ремень передернули тягавши .
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 01:30
А я о чем?Разве в гольфе клапан отркрывающий подачу топлива на форсунки не последователен со свечами???У меня так.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 01:35
не в гольфе он от ключа ,повернул он включился ,и включается рыле на свечи накала
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 01:38
Тогда понятно.Иная система.А в Пассате вот так-один плюс на все...Свеча накрылась медным тазом-плюс исчез в неизвестном направлении...
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 01:44
это у вас колхоз какой-то.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 01:46
Ну почему колхоз?Так все было,проводка родная.И в книге описано так же...
может дело было так
Сначала свечи виноваты.
А после буксировки добавился ремень.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 01:47
А можно почитать книгу, аж интересно стало.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 01:56
Ну в данный момент не выйдет.Нужно к машине идти.А так сделаем:)))
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 01:59
ОК. Если тему снесут или закроют в ЛС напиши.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 09:20
Да вы прям Петросян! :wink:
теперь по делу:
метки посмотрел сразу-все в норме,питание на клапан при включении зажигания подается.
почему,когда откручивали трубки с форсунок и крутили,то от туда солярка брызгала,а после потягучек я снял шланг обратки а там сухо. может в самом ТНВД еще воздух остался,и он просто воздух гоняет. Читал на мск,что можно открутить штуцер обратки с ТНВД и залить в него солярки,чтоб заполнить сам насос!Стоит ли так делать
b5 1.9tdi
0963425510
