Сьогодні: 01 грудня 2026, 00:52
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 22:23
Вот маленький фотоотчет по замене сайлент-блока .
Высверливаем резину сверлом на 6,ключем выварачиваем внутренность салента,делаем ножовкой по металлу пропил наружной обоймы ,выдавливаем наружную обойму ,смазываем посадочное место салидолом,забиваем сайлент-блок.Перед тем как забить совмещаем стрелочку на сайленте и точку на рычаге,соответственно вырез большой в самом начале помечаем.
Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 23:18
З нами з: 20 червня 2010, 10:54
А чому не взяв сб від гольф4? Ніби довше ходять. Чи це вони і є? я вже підзабув як вони виглядають))))
зі. я міняв за допомогою лиш одного інструмента, молотка (дибелого такого) :mrgreen:
Golf Mk2 '89 "Корч GTi"
Leon Mk3 FR '13 Apollo Blue
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 23:26
Не это обычные Феби ,мягенькие,простенькие.Можно и с помощью одного молотка ,но зачем напрягаться если высверлил,надпилил и руками выдавил - это же проще,чем молотком руки отбивать.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 23:49
Згоден що простіше, але іноді під рукою тільки самий головний іструмент і нічого більше :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 01:14
Хороший фото отчет, насадку для вколачивания с чего брал?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 01:28
Старая какая то токарная деталюшка,по памяти вставка на аморты кони под пружину МТ 25 летней давности ,точно не помню.Вот подкладка -это ступичный подшипник разобранный без обойм и шариков.
