Сьогодні: 25 листопада 2026, 19:05
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Контроль давления в шинах.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 17:09
З нами з: 27 грудня 2012, 20:37
Код мотора: CRCA
Сегодня поймал первый саморез, вернее, поймал, наверное, раньше, но обнаружил только сегодня. Утром проехал где-то 5-6 км, загорается желтый символ TPMS на приборке, и выскакивает надпись - проверьте давление в шинах. Конкретного указания, в какой шине упало давление - нет. Остановился, визуально не видно, что какая-то шина спущена. Заехал на шиномонтажку - три колеса в норме, а переднее левое - 1,4 бар и в протекторе сидит саморез.
Когда разбортировали, никакого датчика давления в колесе нет. Всё сделано гораздо проще. Когда падает давление, наружный диаметр колеса под весом кузова уменьшается, соответственно, угловая скорость вращения колеса увеличивается. Когда разница угловых скоростей при прямолинейном движении машины достигает определенного уровня, система TPMS по сигналам датчиков ABS выдает предупреждение. По-моему принцип действия системы такой.
Если TPMS сработала, то даже после того, как давление приведено в норму, предупреждение не гаснет, нужно через меню Car зайти в контроль давления в шинах и подтвердить, что давление во всех колесах в норме. Только после этого предупреждение гаснет.
Возможно, что это уже было в других ветках, но на седьмом Гольфе я столкнулся впервые - решил поделиться.
 Тема повідомлення: Re: контроль давления в шинах
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 17:51
а ты думал там барабашка с манометром сидит??? :D
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 17:53
Капитан Очевидность, эта инновационная система ставится на Гольфы вот уже девять лет, подтверждаю! :lol:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 18:05
Код мотора: CRCA
В некоторых подобных системах, действительно в каждом колесе стоит датчик, который непосредственно измеряет давление, и по радиоканалу передает данные в блок управления. У меня такая машина совсем недавно была. Так что насчет барабашки с манометром - шутка неудачная.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 18:12
в тойота/лексус так точно.. и батарейка в каждом..
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 18:14
известный факт, но прошлого столетия. В свете новых технологий, барабашку давно отправили на пенсию. еще в прошлом веке, но некоторые производители все же используют. А некоторые, например мой дед, перед каждым выездом делает замеры манометром.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 19:55
Код мотора: CRCA
Ну, тут не совсем согласен. Всё-таки, когда в любой момент можно проконтролировать давление в каждом колесе - это удобно и безопасно. Так что, никто эту систему на пенсию не отправлял. Кстати, на некоторые модели VW это предлагается в качестве опции - за доплату.
А дело, как говорил Задорнов, как всегда в бабках. Просто, та система, которая стоит в Гольфе, намного дешевле.
Вот и все дела, в свете новых технологий.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 22:30
З нами з: 09 грудня 2012, 17:58
Система, с датчиками в каждом колесе, знакома по семёрке БМВ в 38-мом кузове.
А с системой без датчиков, а по показаниям разницы вращения колёс, впервые столкнулся на пятёрке в 60-том кузове.
As years are passing by
Silence becomes your friend... (с)
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 22:36
Опять же, насколько помню из темы Русика, про дооснащения авто ништяками, у данного типа есть недостаток - скорость сработки.
Система с датчиками в каждом колесе работает оперативнее, но имеет свои косяки:
- срок жизни батарейки,
- возможность поломки при шиномонтаже,
- ну и, на примере Субару Трайбеки, обязательная последующая инициализация спец. Прибором каждого датчика при сезонном хранении дисков с шинами где-то...
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 22:47
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
RDKS конечно информативнее, чем косвенное измерение.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 23:09
Код мотора: CRCA
Ты же знаешь, что в моей предыдущей машине датчики уже шестой год без проблем работают и уже у нового хозяина. Там потребление энергии мизерное, так что батареек надолго хватает. Другой вопрос, что некоторые производители гнут цену за эти датчики. Реально датчик давления вместе с батарейкой должен стоить 30-40 долл. и даже раз в пять лет его поменять не проблема.
Поломка при шиномонтаже - ну, это no comments.
У нормальных производителей при замене датчика не нужна инициализация - приемник его видит и читает автоматически. Проверено.
А вообще, могу еще раз подтвердить:
Первое - система контроля давления в шинах (любого типа) была создана прежде всего для безопасности.
Второе - обе системы не имеют никакого отношения к высоким технологиям. И датчики давления, и, тем более, датчики угловой скорости вращения колеса появились достаточно давно.
Третье - выбор производителя в пользу той или иной системы контроля давления в шинах объясняется исключительно её себестоимостью.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 08:27
Сергей, я пишу о том, с чем сталкивался...
Датчики Трайбеки нуждались в инициализации и меня клиенты затрахивали этим.
Насколько помню прибора для адаптации не было ни у кого, за исключением (возможно) Меги.
На Меркурии - не было, в Харькове - не было, у нас - не было.
На лицо геморрой.
Если у Вашей Аккуры всё было по другому - ай, молодец Хонда... :)
Только Вы не забывайте - у Вас был один комплект дисков.
А что было бы если бы был второй комплект дисков/шин?
Датчики не переставились бы 100%.
Всю зиму ездили бы с горящим предупреждением, а весной неизвестно как бы инициализировались и инициализировались ли бы вообще...
Второе: поломка датчика при шиномонтаже. Лично привозил датчик на Лохус - клиентке в Краматорске сломали.
Третье: По батарейкам и их сроку жизни. На клубе семёрочников сталкивался. Рано или поздно (безусловно, скорее поздно) она дохнет. Датчики неразборные. Менять целиком. Безусловно, ценник не космический, поэтому можно и заменить. Тем более реальной пользы гораздо больше.
Ну и по стоимости: не могу я тех же БМВ-эшников назвать кроилами... Которые удешевляют свои машины насколько это возможно... Но тем не менее, от датчиков в колёсах они отказались...
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 17:25
Код мотора: CRCA
Тарас, как всегда, в каждом варианте есть свои плюсы и минусы.
А вообще, глупо предъявлять претензии, что у Гольфа упрощенная система контроля давления (это я о себе, чтобы ты на меня не подумал). Тем более, что в моем случае система вполне доказала свою работоспособность и пользу.
По большому счету, в базовый Гольф можно не только более сложную и дорогую TPMS поставить, а еще дофига чего. Только после этого базовый Гольф станет раза в полтора дороже, ну, и кому от этого радостно?
А дальше - рыночный провал. Думаю, что с Гольфом VW не может себе этого позволить.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2013, 12:39
З нами з: 18 березня 2013, 10:53
Код мотора: CRCA
Мне эта система на VW нравится больше. До этого был Лексус ГС-300 2005г., так там в каждом колесе стояли датчики, которые через блютуз передавали информацию о давлении в шинах. При этом на каком колесе какое давление не показывало, просто высвечивался индикатор "низкое давление в шинах". При шиномонтаже один такой датчик сломали, новый стоит 100 у.е. Если не поменяешь, получаешь 2 негасимых индикатора на компе, что очень раздражает.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2013, 13:01
З нами з: 27 листопада 2011, 22:19
Вот так выглядит современная система RDKS, это лучшее, что придумано на сегодняшний день по контролю давления в шинах, в каждом колесе стоит датчик.
post-3-0-69522200-1361090424_thumb.jpg [ 11.11 Кіб | Переглянуто 7341 раз ]
