Сьогодні: 21 листопада 2026, 23:43
 Тема повідомлення: Дворники не работают
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 13:47
З нами з: 29 липня 2012, 23:41
Код мотора: ABS 1,8
Уважаемые, подскажите в чем проблема, в блоке предохранителей, или в самом выключателе?
Сначала пропал режим "прерывистый", долго ездил без него, а вот вчера пропал режим обычный, остался тока режим "турбо"... :) ну, блин, очень бесит
Коротко об гольфике:
viewtopic.php?f=25&t=55913
 Тема повідомлення: Re: Дворники не работают
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 13:52
в реле, похоже..хотя и переклюк не исключаю.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 14:02
З нами з: 10 лютого 2013, 12:16
У меня такая проблема решилась -- заменой трапеции с моторчиком ! И все GOOD !
В моем случае цена вопроса была 150 грн ( замена в течении 15 минут )
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 14:04
А у меня с подрулевым была проблема,работал только один режим.Решилось заменой.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 14:10
Менял реле - не помогло . Чистил подрулевой переключатель - не помогло . Оказался моторчик ...
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 14:19
Код мотора: ABS 1,8
был еще косяк с поворотниками... при включении - появлялся звук подкорачивания и не работал поворотник.Потом глюк этот пропал...
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 14:21
Первым лучше проверить реле! было такое 8) снял у товарища, проверил - заработало, почистил контакты на своём, всёравно тупило... поменял и всё гуд! а на ауди столкнулся с тем-же, оказались подрулевые :)
POLO mk3
Автостёкла, кузовщина
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 23:18
Код мотора: ABS 1,8
)) Сори за панику, товарищи, разобрался...благодаря нашим дорогам, релюшка под тайным номером 99 начала потихоньку высовываться, открыл - она отчаянно, цепляясь за жизнь, висит на одной ножке...в общем спас я ее, прочистил, дунул и осадил на место - и все гуд..вот.. спасибо за помощь
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 00:12
хорошо что так :)
POLO mk3
