Сьогодні: 28 листопада 2026, 20:44
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 12:45
1.6, ккк24. Ситуация такая,как до реставрации так и после. Начинаешь газовать турбина дует до определенного момента где то на (1.6-2 тис. об. прекращает),а затем не дует вовсе.В чем может быть проблема где искать?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 13:12
может дело в стравном клапане.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 13:14
Который на воздушном коллекторе ?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 13:25
Код мотора: AQY 2,0
Да!
Турбину нормально сделали?
Она легко вращается, если ее крутануть пальцами?
А трубочка с турбины на ТНВД одета нормально?
На ТНВД есть так назывпемая жаька, которая при определенном давлении наддува в районе (2200-2500) поднимает иглу в насосе и таким образом добавляет больше топлива - отсюла и создается эффект "включения турбины"!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 13:29
Да!
Делал завод "Юг турбо" ,все вращается,все на гарантии, думаю к этому предприятию претензии мало у кого возникают.Дело в том что она перестает дуть до 2-х тыс оборотов,я снимаю шлангу с турбо-корректора (жабки я так понял) и по ней определял дует или нет.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 13:32
ВОт я когда проверял,пришел и подумал,а не может ли тот клапан и стравливать,еще подумал надо было снять с него патрубок и приложить руку и проверить не дуе ли он,но не сделал,пока,этого. Ну ,а если не он,то что то может еще так влиять на работу?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 13:36
Код мотора: AQY 2,0
Сними трубку, газани рукой на насосе и пальцем попробуй дует турбина через этот шланг.
Может надо заменить саму трубку - у меня стояла от капельницы
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
Востаннє редагувалось 09 березня 2013, 13:50 користувачем SpeedShifter, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 13:39
Сними трубку, газани рукой на насосе и пальцем попробуй дует турбина серез этот шланг.
Иожет надо заменить саму трубку - у меня стояла от капельницы
=)))))))))))))))))))))) Да блин,я беру снимаю трубку эту,наклоняюсь к ней,подвожу к бороде своей и рукой газую,и чувствую ккогда она дует .При достижении оборотов 1.8 (где то) с нее воздух идти перестает,совсем практически,что то еле,еле ,даже меньше чем на холостых.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 14:56
Давайте мыслишки.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 17:48
Код мотора: 1P 1,8
ось може поможе
на дойч мові
нижче молдавський переклад через гугл
турбо.doc [469.5 Кіб]
Завантажено 156 разів
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 18:05
ось може поможе
на дойч мові
=))Блин суть понятна ,но нюансы,короче надо с клапаном я так понял что то помутить. А если его заглушить для проверки,должно работать?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 18:41
Лучше подключи манометр в цепь управляющей трубки и меряй давление при езде на 3-й передаче, в районе 4000 об/мин. должно быть 0.65-0.72 атм.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 18:48
Код мотора: 1P 1,8
спочатку цей пункт
а потім спробуєш приглушити ту штуковину і з манометром ще раз спробувати
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 19:41
А что делали и сколько стоит?
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 22:19
Код мотора: AQY 2,0
возьми сними патрубок и при этом исключи клапан сброса - похоже он тупо сбрасывает давление во выпускной тракт.
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
