помогите выбрать расходники на 2Е
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=54698
Автор:  Shtips [ 09 березня 2013, 12:43 ]
Тема повідомлення:  помогите выбрать расходники на 2Е
Есть гольф с двигателем 2Е. Хочу поменять:
- масло в двигателе
- масляный фильтр
- воздушный фильтр
- фильтр салонного воздуха
Вопросы что купить и где купить? Пока кроме exist.ua ничего не знаю. По своим данным нахожу много брендов и цен. По бюджету: ограничений нет, но и платить сильно много не хочется. Хочется просто поменять расходники на новые качественные, но без явных переплат. Пробег будет до 10тыс в год. Работы буду делать сам.
1. Масло в двигателе. Сейчас минералка, фирму не знаю. Какое масло залить? Слышал, что есть какие-то допуски, но не нашел какие на мой двигатель. Думаю взять 10W-40 полусинтетику. Бренд не решил. Может Mobil Super 2000 10W-40 ? Сколько взять 4л или 5л? Вроде как мне ответили, что влазит 3.8, но что-то же разолью, что-то двигатель съест. Двигатель вроде как масло кушает. В книжке прочитал, что надо новое уплотнительное кольцо на сливную пробку в поддоне. Где его взять и надо ли оно? Никогда никакие кольца не ставил. Хотя масло уже менял не один раз, но на других авто. Промывать не буду. Нормально?
2. Масляный фильтр. Оригинал я так понял Kolbenschmidt (50 013 073) 75грн, но на том же екзисте есть Kolbenschmidt (073-OS) за 44грн. В чем прикол? Есть VAG 65 грн, есть Bosch в том же бюджете. Что взять то?
3. Воздушный фильтр. Екзист показывает для 2е два размера 49х367х185 за 143грн и 57х267х225 за 68грн. Это оба Kolbenschmidt. Какой размер мой? Какую фирму взять?
4. Фильтр салонного воздуха. Разброс цен от 60 до 300 грн. Причем это может быть даже у одного бренда. В чем прикол? Какой взять?
Может я как-то неправильно смотрю? Выбираю по автомобилю, а далее по списку. Слышал есть какие-то етки, ельзы и прочее. Как разобраться? Может кто из клубней торгует и поможет выбрать и купить?
Вроде бы хочу просто поменять расходники, а такие сложности с выбором :(
Автор:  Dream Tractor [ 09 березня 2013, 13:03 ]
Тема повідомлення:  Re: помогите выбрать расходники на 2Е
Пользуюсь этим сайтом по запчастям, в т.ч. расходникам.
Лучше вбивать оригинальный номер расходника и смотреть заменители конкретно для него.
Конкретику по 2Е нажаль не подскажу. :|
Автор:  Shtips [ 09 березня 2013, 13:30 ]
значится по каталогу ищу номер детали, вбиваю ее в сайт, а там уже покупаю либо оригинал VAG или же заменитель?
С масляным и воздушным фильтром разобрался, а вот салонный фильтр не могу найти номер по оригинальному каталогу. Кто подскажет?
Автор:  Shtips [ 09 березня 2013, 16:45 ]
Еще порылся в интернете, в частности в клубе. Планирую масляный фильтр VAG, воздушный и салонный Knecht (Mahle Filter). Это нормально будет? Knecht (Mahle Filter) не хуже оригинала? Смотрю цена на воздушный отличается на 100 грн от оригинала.
Масло таки полу синтетику?
Автор:  Tier13 [ 09 березня 2013, 17:40 ]
Денег много, покупай VAG. Это расходник, через 8к опять под замену. Это масляный. По регламенту через 15к ,но лучше 8. Через 30к воздушный и салона. Ещё топливный. Я меняю через 60. Масло лью 5W40. Лучше брать из проверенных источников. Последнее брал у Админа.
Автор:  AleXxey [ 10 березня 2013, 20:25 ]
Knecht (Mahle Filter) хороший расходник!
топливо беру обычно бош.
в салон возми угольный.
Автор:  d.lus [ 11 березня 2013, 11:20 ]
Масло - оригинал
Воздух, топливо - Кнехт, Мале, МАНН, УФИ
Масло - на вкус и цвет
Автор:  Shtips [ 11 березня 2013, 12:07 ]
Всем спасибо. Единственное, что не понятно какое лить масло: минералку, полу или синтетику?
Автор:  d.lus [ 11 березня 2013, 16:46 ]
Да сколько можно про масло-то?
В поиске и в Гугле забанили?
Открываем родной мануал (точно есть на ФВТС, возможно и здесь), смотрим допуски и выбираем на свой вкус и цвет.
Автор:  Shtips [ 11 березня 2013, 18:21 ]
вижу что мне нужен допуск VW 500 00 . либо 501 01, но тогда надо брать 10W-50, 10w-60 или 5w-50
И получается, что выбор опять таки велик. В общем возьму, что возьму.
Автор:  AleXxey [ 11 березня 2013, 19:19 ]
я лью 10w40.
Автор:  Shtips [ 11 березня 2013, 19:53 ]
Всё. Сделал заказ. Завтра оплачу и буду ждать прибытия. Потом потихоньку буду всё менять.
Новый точечный рисунок.jpg [ 54.74 Кіб | Переглянуто 2107 разів ]
Автор:  d.lus [ 11 березня 2013, 21:19 ]
Мало видишь.
Допуск 502.00 - наследник 500.00.
Выбор обширен. Гугли, вопросы масел обсуждались миллионы раз на каждом углу
