Сьогодні: 22 листопада 2026, 03:01
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 12:43
Есть гольф с двигателем 2Е. Хочу поменять:
- масло в двигателе
- масляный фильтр
- воздушный фильтр
- фильтр салонного воздуха
Вопросы что купить и где купить? Пока кроме exist.ua ничего не знаю. По своим данным нахожу много брендов и цен. По бюджету: ограничений нет, но и платить сильно много не хочется. Хочется просто поменять расходники на новые качественные, но без явных переплат. Пробег будет до 10тыс в год. Работы буду делать сам.
1. Масло в двигателе. Сейчас минералка, фирму не знаю. Какое масло залить? Слышал, что есть какие-то допуски, но не нашел какие на мой двигатель. Думаю взять 10W-40 полусинтетику. Бренд не решил. Может Mobil Super 2000 10W-40 ? Сколько взять 4л или 5л? Вроде как мне ответили, что влазит 3.8, но что-то же разолью, что-то двигатель съест. Двигатель вроде как масло кушает. В книжке прочитал, что надо новое уплотнительное кольцо на сливную пробку в поддоне. Где его взять и надо ли оно? Никогда никакие кольца не ставил. Хотя масло уже менял не один раз, но на других авто. Промывать не буду. Нормально?
2. Масляный фильтр. Оригинал я так понял Kolbenschmidt (50 013 073) 75грн, но на том же екзисте есть Kolbenschmidt (073-OS) за 44грн. В чем прикол? Есть VAG 65 грн, есть Bosch в том же бюджете. Что взять то?
3. Воздушный фильтр. Екзист показывает для 2е два размера 49х367х185 за 143грн и 57х267х225 за 68грн. Это оба Kolbenschmidt. Какой размер мой? Какую фирму взять?
4. Фильтр салонного воздуха. Разброс цен от 60 до 300 грн. Причем это может быть даже у одного бренда. В чем прикол? Какой взять?
Может я как-то неправильно смотрю? Выбираю по автомобилю, а далее по списку. Слышал есть какие-то етки, ельзы и прочее. Как разобраться? Может кто из клубней торгует и поможет выбрать и купить?
Вроде бы хочу просто поменять расходники, а такие сложности с выбором :(
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 13:03
Пользуюсь этим сайтом по запчастям, в т.ч. расходникам.
Лучше вбивать оригинальный номер расходника и смотреть заменители конкретно для него.
Конкретику по 2Е нажаль не подскажу. :|
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 13:30
значится по каталогу ищу номер детали, вбиваю ее в сайт, а там уже покупаю либо оригинал VAG или же заменитель?
С масляным и воздушным фильтром разобрался, а вот салонный фильтр не могу найти номер по оригинальному каталогу. Кто подскажет?
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 16:45
Еще порылся в интернете, в частности в клубе. Планирую масляный фильтр VAG, воздушный и салонный Knecht (Mahle Filter). Это нормально будет? Knecht (Mahle Filter) не хуже оригинала? Смотрю цена на воздушный отличается на 100 грн от оригинала.
Масло таки полу синтетику?
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 17:40
З нами з: 19 липня 2011, 10:02
Код мотора: AAZ 1,9
Денег много, покупай VAG. Это расходник, через 8к опять под замену. Это масляный. По регламенту через 15к ,но лучше 8. Через 30к воздушный и салона. Ещё топливный. Я меняю через 60. Масло лью 5W40. Лучше брать из проверенных источников. Последнее брал у Админа.
АВА 2.0 95г
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 20:25
Knecht (Mahle Filter) хороший расходник!
топливо беру обычно бош.
в салон возми угольный.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 11:20
Масло - оригинал
Воздух, топливо - Кнехт, Мале, МАНН, УФИ
Масло - на вкус и цвет
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 12:07
Всем спасибо. Единственное, что не понятно какое лить масло: минералку, полу или синтетику?
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 16:46
Да сколько можно про масло-то?
В поиске и в Гугле забанили?
Открываем родной мануал (точно есть на ФВТС, возможно и здесь), смотрим допуски и выбираем на свой вкус и цвет.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 18:21
вижу что мне нужен допуск VW 500 00 . либо 501 01, но тогда надо брать 10W-50, 10w-60 или 5w-50
И получается, что выбор опять таки велик. В общем возьму, что возьму.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 19:19
я лью 10w40.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 19:53
Всё. Сделал заказ. Завтра оплачу и буду ждать прибытия. Потом потихоньку буду всё менять.
Новый точечный рисунок.jpg [ 54.74 Кіб | Переглянуто 2109 разів ]
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 21:19
Мало видишь.
Допуск 502.00 - наследник 500.00.
Выбор обширен. Гугли, вопросы масел обсуждались миллионы раз на каждом углу
