что-то случилось с печкой?
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=5469
Автор:  АнДРоН [ 13 квітня 2009, 09:57 ]
Тема повідомлення:  что-то случилось с печкой?
добрый день в столь пасмурную погоду!
проблема в следующим :( (может ето вовсе и не проблема :) )буквально на днях включаю печку так как похолодало, а из под бардачка такой рев дикий !!!!БОЖЕ ЧТО ЕТО?спросили все кто был в ето время в салоне :shock: :shock: :shock: ?что ни музики ни мотора неслишно.печка дует также!там кокойто моторчик печки стоит?что с ним стало?и возможно ли ето самому устранить.помогите-подскажыте!заранее благодарен!
Автор:  Golf_sedan [ 13 квітня 2009, 10:10 ]
Тема повідомлення:
там стоит вентилятор, который дует воздух. скорее всего высохла смазка на втулке, на котором он вращается. То есть пластмас об мелат трется. Вскрой печку и просто смаж его. Там ничего сложного и страшного. у меня было такое, в сильный мороз, но потом все само собой прошло. Дерзай :wink:
Автор:  АнДРоН [ 13 квітня 2009, 10:13 ]
Тема повідомлення:
тоесть сам взял отвертку и вперед
Автор:  АнДРоН [ 13 квітня 2009, 10:14 ]
Тема повідомлення:
и конечно спасибо!
Автор:  valend [ 13 квітня 2009, 14:28 ]
Тема повідомлення:
В самом тяжелом случае купишь бу
Автор:  Michael [ 13 квітня 2009, 15:04 ]
У меня такая же беда, а чем надо смазать, чтобы было всё ок :) :) ???
Автор:  Golf_sedan [ 13 квітня 2009, 16:55 ]
Тема повідомлення:
моторным маслом, например. то, что не замерзает. :wink:
Автор:  Michael [ 13 квітня 2009, 17:06 ]
Golf_sedan спасибо, большое буду разбирать и смазывать!!! :D
Автор:  Golf_sedan [ 13 квітня 2009, 17:35 ]
Тема повідомлення:
дерзай! там страшного ничего нет :wink:
Автор:  jeka [ 13 квітня 2009, 18:37 ]
Тема повідомлення:
для снятия моторчика печки необходимо открутить один ( или несколько - не помню) болтиков по окружности моторчика, а затем провернуть его - и он снимется в низ. смазывал графитной смазкой. моторчик вентилятора охлаждения двигателя скрипеть начал -пришлось делать в его корпусе дырочку, и через нее заливать масло с графитом.
Автор:  Golf_sedan [ 13 квітня 2009, 19:05 ]
Тема повідомлення:
Возможно....
Автор:  valend [ 13 квітня 2009, 21:27 ]
Тема повідомлення:
Вдешкой его ведешкой!!
Автор:  Golf_sedan [ 14 квітня 2009, 00:28 ]
Тема повідомлення:
WD пересушивает резинки.... не стоит
Автор:  АнДРоН [ 03 червня 2009, 10:56 ]
Тема повідомлення:  Re: что-то случилось с печкой?
зделать ето оказалось проще простого, но ведешка поначалу непомогла вообще, надо масло
Автор:  valend [ 03 червня 2009, 18:05 ]
Не парь себе мозги, купи другой вентилятор.
