Сьогодні: 26 листопада 2026, 11:30
 Тема повідомлення: что-то случилось с печкой?
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2009, 09:57
З нами з: 11 березня 2008, 18:03
добрый день в столь пасмурную погоду!
проблема в следующим :( (может ето вовсе и не проблема :) )буквально на днях включаю печку так как похолодало, а из под бардачка такой рев дикий !!!!БОЖЕ ЧТО ЕТО?спросили все кто был в ето время в салоне :shock: :shock: :shock: ?что ни музики ни мотора неслишно.печка дует также!там кокойто моторчик печки стоит?что с ним стало?и возможно ли ето самому устранить.помогите-подскажыте!заранее благодарен!
GOLF 2. 1.3 карб.1989г.в.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2009, 10:10
там стоит вентилятор, который дует воздух. скорее всего высохла смазка на втулке, на котором он вращается. То есть пластмас об мелат трется. Вскрой печку и просто смаж его. Там ничего сложного и страшного. у меня было такое, в сильный мороз, но потом все само собой прошло. Дерзай :wink:
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2009, 10:13
тоесть сам взял отвертку и вперед
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2009, 10:14
и конечно спасибо!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2009, 14:28
В самом тяжелом случае купишь бу
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2009, 15:04
З нами з: 25 грудня 2008, 15:20
У меня такая же беда, а чем надо смазать, чтобы было всё ок :) :) ???
Golf II 1.6D 1985год
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2009, 16:55
моторным маслом, например. то, что не замерзает. :wink:
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2009, 17:06
Golf_sedan спасибо, большое буду разбирать и смазывать!!! :D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2009, 17:35
дерзай! там страшного ничего нет :wink:
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2009, 18:37
для снятия моторчика печки необходимо открутить один ( или несколько - не помню) болтиков по окружности моторчика, а затем провернуть его - и он снимется в низ. смазывал графитной смазкой. моторчик вентилятора охлаждения двигателя скрипеть начал -пришлось делать в его корпусе дырочку, и через нее заливать масло с графитом.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2009, 19:05
Возможно....
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2009, 21:27
Вдешкой его ведешкой!!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2009, 00:28
WD пересушивает резинки.... не стоит
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення: Re: что-то случилось с печкой?
ПовідомленняДодано: 03 червня 2009, 10:56
зделать ето оказалось проще простого, но ведешка поначалу непомогла вообще, надо масло
ПовідомленняДодано: 03 червня 2009, 18:05
Не парь себе мозги, купи другой вентилятор.
