Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:25
 Тема повідомлення: Помощь по креплению птф
ПовідомленняДодано: 08 березня 2013, 00:48
Собственно нужно фото крепления или схема по изготовлению крепежей птф под широкий бампер, может у кого на продажу имеется. Спс.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
 Тема повідомлення: Re: Помощь по креплению птф
ПовідомленняДодано: 08 березня 2013, 01:01
Пошук рулить, viewtopic.php?f=40&t=25931, один самопальний можу подарувати
ПовідомленняДодано: 08 березня 2013, 01:47
Спасибо. Поис поюзал и нарыл тоже темку по изготовлению крепления, может кому так же пригодится
viewtopic.php?f=38&t=40007
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 22:29
Кто знает, с блока предохранителей у всех гольф2, джетта2 идет проводка на птф? Если да, то какого цвета провода должны быть? Спс.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 22:37
думаю у всех..Один коричневый, второй белый с желтой полосой в разъеме под бачком ОЖ..
хотя... если существуют приборки до 99 999, то не удивлюсь, если и куска проводки не будет..
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 22:41
Там получается разъем с двумя проводами в резиновом чехле, я правильно понял?
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 22:49
не , не..в чехле не тот.. В чехле на датчик уровня тормозухи , или ОЖ обычно.. На ПТФ простой разъем без сальников и чехлов.. Глянь в моих темах про птф, там есть фото..и вообще - это все разжевано, пережевано везде..Даже не буду заморачиваться с поиском..- сам ищи)
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 22:56
Есть проводка для заводских ПТФ.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 22:59
от бачка до самих фар, я так понял.. Или от БРП до фар?
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 23:29
И на том спасибо :D Смысл понял.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 23:32
Само главное Паша ,понять смысл.Или он есть или его нет.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 23:34
Да смысл есть уже, дырки вырезал, теперь по любому надо ставить птф :D
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 23:59
Если вырезаны дырки - это 98.8 процентов успешного завершения дела.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 08:30
Тут парочка фото разъема есть .. белый т-образный.. http://www.golf2club.com/index.php?showtopic=53471
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 16:19
Спасибо за помощь, разобрался, фишка найдена под бачком ож.
