Сьогодні: 21 листопада 2026, 19:32
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 19:54
З нами з: 05 березня 2013, 19:22
Нашел я схему всьо есть кроме одного. Что за датчик или клапан возле бачка ОЖ имеет два входа один шланг подключен до №8(на схеме) второй некуда не подключен Куда должен быть подключен второй шланг? Как называется датчик?
28022013.jpg [ 279.66 Кіб | Переглянуто 2848 разів ]
Опис файлу: схема на англ. http://volkswagen.workshop-manuals.com/golf-mk3/index.php?id=2981
golf-mk3-4343.png [ 34.11 Кіб | Переглянуто 2848 разів ]
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 20:45
Клапан включения рециркуляции воздуха по салону. Второй конец - на заслонку рециркуляции. Сосок между трубами ОЖ на печку
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 21:37
нужно заглушить егр, клапан егр выкинуть,а вот этот клапан на кондюк,а тот шланг под номером 2 один конец под крыло на вакуумный ресивер и через тройник на заслонку рециркуляции.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2013, 00:09
Каким способом можна заглушить егр?
ПовідомленняДодано: 06 березня 2013, 00:21
viewtopic.php?f=25&t=20560&start=60
Например вот так
ПовідомленняДодано: 06 березня 2013, 11:18
А можна просто заглушить трубку на входе в впускной коллектор и отсойденить шланг от n18? эффект будет тот же?
ПовідомленняДодано: 07 березня 2013, 10:27
Надо вырезать, т.к. на клапан внутри впускной трубы оседает нагар.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 07 березня 2013, 11:27
Эффект то будет,однозначно,но Димон правильно сказал,что на клапане будет собираться отложения всякие,а вот топом они будут отваливаться и прямиком в цилиндр.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2013, 20:41
Ребята. Большое вам спасибо за помощь ! s9:
