| нужен совет по подрамнику https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=54497 |
| Автор: | schewchuk71 [ 05 березня 2013, 09:20 ] |
| Тема повідомлення: | нужен совет по подрамнику |
Здравствуйте все.Собрался я менять саленблоки, и при попытке открутить болт переднего салента оторвалась гайка в подрамнике.может кто сталкивался с такой проблемой подскажите выход из ситуации.Если гдето уже обсуждалось- ткните носом. |
| Автор: | SanyaSLP [ 05 березня 2013, 09:47 ] |
| Тема повідомлення: | Re: нужен совет по подрамнику |
Привет!Лично мое мнение, снимай подрамник и скорее всего нужно делать надрез чтобы достать гайку и приварить назад новую,только когда будешь варить вкрути болт так чтобы он внутрь подрамника не торчал,чтобы на него сварка не капнула!Это мое личное и способ как делал я бы в такой ситуахе!Подрамник б/у 50 у.е. я себе покупал! |
| Автор: | _Ярослав_ [ 05 березня 2013, 09:48 ] |
Цитата: Здравствуйте все.Собрался я менять саленблоки, и при попытке открутить болт переднего салента оторвалась гайка в подрамнике.может кто сталкивался с такой проблемой подскажите выход из ситуации.Если гдето уже обсуждалось- ткните носом.
делаешь технологичное отверствие в подрамнике и меняешь ее,потом завариваешь подрамник или подрамник под заменуфсе, только 2 варианта |
| Автор: | schewchuk71 [ 05 березня 2013, 11:00 ] |
наверно ,попробую резать и менять гайку(купить подрамник всегда успею) |
| Автор: | Alexotto [ 06 березня 2013, 15:23 ] |
Была такая ситуация. Только у меня болт оборвался. Выбивал внутрь подрамника, вместе с гайкой. Доставал останки и внедрял новую гайка через тех. окно (два небольших надреза болгаркой и отогнул, потом обратно загнул и обварил). Подрамник не снимал. |
