Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:25
 Тема повідомлення: нужен совет по подрамнику
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 09:20
З нами з: 30 жовтня 2011, 20:08
Код мотора: 1P 1,8
Здравствуйте все.Собрался я менять саленблоки, и при попытке открутить болт переднего салента оторвалась гайка в подрамнике.может кто сталкивался с такой проблемой подскажите выход из ситуации.Если гдето уже обсуждалось- ткните носом.
Womans in your town
 Тема повідомлення: Re: нужен совет по подрамнику
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 09:47
Код мотора: 3G 1,8
Привет!Лично мое мнение, снимай подрамник и скорее всего нужно делать надрез чтобы достать гайку и приварить назад новую,только когда будешь варить вкрути болт так чтобы он внутрь подрамника не торчал,чтобы на него сварка не капнула!Это мое личное и способ как делал я бы в такой ситуахе!Подрамник б/у 50 у.е. я себе покупал!
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 09:48
З нами з: 24 січня 2011, 02:33
делаешь технологичное отверствие в подрамнике и меняешь ее,потом завариваешь подрамник или подрамник под замену
фсе, только 2 варианта
куплю катализаторы б\у по всей Украине
http://katalizators.com.ua/pokupka-katalizatorov.html
06семь50298семь6
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 11:00
Код мотора: 1P 1,8
наверно ,попробую резать и менять гайку(купить подрамник всегда успею)
Womans in your town
ПовідомленняДодано: 06 березня 2013, 15:23
Была такая ситуация. Только у меня болт оборвался. Выбивал внутрь подрамника, вместе с гайкой. Доставал останки и внедрял новую гайка через тех. окно (два небольших надреза болгаркой и отогнул, потом обратно загнул и обварил). Подрамник не снимал.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
