Сьогодні: 25 листопада 2026, 06:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Нет компрессии в 2-х цилиндрах
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2009, 07:16
З нами з: 11 квітня 2009, 06:54
Привет всем!
Господа, кто подскажет - в двигателе ABD (1.4 моноинжектор, 1994 г) насколько проблемно менять кольца? Сколько может стоить такая работа?
Спасибо.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2009, 07:20
Если
"Нет компрессии в 2-х цилиндрах",
Возможно это просто клапана, а не кольца :wink:
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2009, 07:27
Спасибо за ответ. А что дороже/дешевле в работе и как узнать наверняка?
Если
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2009, 07:58
Есть способ проверки с помощью масла:
коли при добавлении масла (20-30гр) в проблемный цилиндр компрессия возрастает- 3,14здец кольцам, а ежели не изменяется- 3,14здец клапанам.
Хотя вскрытия ГБЦ ни в том, ни в другом случае не избежать :wink:
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2009, 10:55
Только не лей больше! Компрессометр голову оторвет.
Кто ставил диагноз?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2009, 14:53
З нами з: 24 лютого 2009, 13:19
Советую подъехать к мотористам, мне в таком случае сказали не морочить себе голову, поскольку двиг работает стабильно... (разбежность 2,5)
Лучше Гольфа, только Гольф...
Golf III ADD 1996г 1,8I Мехико
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2009, 14:57
Обалдеть...не переживай.. я в шоке.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2009, 17:07
:shock: :shock: :shock: ммм даааааа
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2009, 23:26
В этих движках (не знаю как в других) камера сгорания находится в поршне, поэтому масло попадет именно туда. Надо опустить поршень в нижнюю точку и с помощью шприца с трубкой постараться лить масло на стенки цилиндра. И кстати масла потребуется гораздо меньше.
А случайно не в соседних цилиндрах нет компрессии?
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2009, 09:31
На что ты намекаешь? :roll:
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2009, 16:44
Именно в соседних.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2009, 17:37
Можно узнать подробности диагностики...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2009, 00:22
Именно в соседних.
Паршиво :?
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2009, 10:47
Я вспомнил 2 случая, которые могут быть причиной поломки двигателя. Первый случай - у меня упал уровень масла и я это заметил где-то через 500 км - масло ушло через плохо закрученный маслянный фильтр, я так и не понял почему именно там - закручивал хорошо, но потеки масла были именно там (это было год назад, ушел литр масла). Второй случай - 1 января этого года, я поехал за город, был хороший мороз, если кто помнит. По дороге я заметил, что у меня датчик температуры двигателя еле-еле отрывается от крайнего левого положения - двигатель холодный! Я доехал туда и обратно (150 км) как мог поспокойнее, а по приезду поменял термостат (он не закрывался и жидкость всегда шла по большому кругу).
Этого может быть достаточно для моей проблемы или все же дело в износе двигателя за 14 лет?
Именно в соседних.
Паршиво :?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2009, 10:56
Именно в соседних.
Возможно пробита прокладка между этими цилиндрами, тогда тебе это обойдется в стоимость прокладки и 10 болтов крепления головки.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
