Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:26
 Тема повідомлення: лампа давления масла
ПовідомленняДодано: 03 березня 2013, 17:55
З нами з: 30 січня 2013, 00:25
после поворота ключа (до пуска стартера), лампа давления масла один раз моргнет и больше не горит, ни до пуска двигателя, ни после. И так каждый раз. Датчики давления масла и отключал и заменил - то-же самое. Что бы это значило?
 Тема повідомлення: Re: лампа давления масла
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 15:11
З нами з: 25 вересня 2012, 14:06
Снимаешь провод с датчика на 0,15-0,45 бар (датчик синий или коричневый), замыкаешь на массу. Заводишь. Смотришь на лампочку. Должна мигать.
Ставишь провод назад, лампочка должна потухнуть. Снимаешь провод со второго датчика, оставляешь висеть в воздухе. Даешь 2500 оборотов. Лампочка должна мигать.
Если не мигает только в 1 из случаев - перебит либо коротит провод.
Если в обоих - мозг, приборка.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 19:43
Один раз моргнула и все. Так не должно быть. Датчик низкого давления нормально замкнутый. Просто посадив его провод желто красного цвета на массу, лампочка в приборке должна постоянно моргать при включенном зажигании и не гаснуть после запуска двигателя. Датчик высокого давления нормально разомкнутый. При оборотах свыше 2000 он должен замкнуться. Провод на этот датчик сине черный. Проверьте как вам подсказали выше, может дело не в датчиках а в приборке.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 20:08
Всем спасибо. Лампочка давления масла на манипуляции с датчиками и проводами никак не отреагировала. Думаю виноваты мозги, т.е. ЭБУ этой чепухой, к тому-же, после 2000 об. лампочка начинает моргать и звенит зум. Подскажите, пожалуйста, где находится ЭБУ датчиками и где в приборке зум, как его отключить?
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 20:15
если после 2000 звенит зум то бегом на сто мерять фактическое давление манометром!
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 20:38
Понял, завтра измерим, но ведь есть некорректная работа контрольной лампы.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 00:09
давайте для начала убедимся что она не коректна самым правельным путем а то может у вас масленое голодание в двиге и она коректна
