Сьогодні: 28 листопада 2026, 16:55
 Тема повідомлення: проблемы со стартером
ПовідомленняДодано: 02 березня 2013, 23:04
З нами з: 12 листопада 2012, 10:18
подскажите такой вопрос купил втулку на стартер GOLF 2 1,3 которая стоить в коробке, fe02181 размер 14x12x14 примерял на снятый стартер она прилично болтается, диаметр штока стартера 11мм
это так и должно быть? или это выработка такая на стартере?
 Тема повідомлення: Re: проблемы со стартером
ПовідомленняДодано: 02 березня 2013, 23:37
З нами з: 02 жовтня 2011, 16:16
+1 такая же втулка и меня тож возникал такой вопрос!
ПовідомленняДодано: 03 березня 2013, 00:01
вы ее в коробку забейте а потом меряйте.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2013, 00:10
сейчас начал смотреть какие еще бывают втулки на 1,6 там идет 11х13,6х14 может быть коробка со стартером от 1,6 или это не реально? просто забрал машину даже не знаю что там стоит, или стартер с 1,6 что у него шток этот меньше?
как я её там промеряю когда она будет в коробке?
ПовідомленняДодано: 03 березня 2013, 00:16
завтра пойду к гараж гляну номер со стартера
ПовідомленняДодано: 03 березня 2013, 01:05
Втулка на штоке полтается потому что она не в коробке,забил в коробку - размер ушел полтаться перестала.Это так телают немцы.У нас телают по тругому, забил ,разверткой развернул-поставил.Если не развернул стартер не крутится.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 11:36
а нельзя не как проверить стартер, что бы наугад не менять втулку которая в коробке?
проблема в том что он слабо крутить не хватает что бы завестись, когда подключаешь пусковое устройство то заводиться кое как, аккумулятор в порядке, ставил даже 70Ah, таже фигня. говорят что надо менять втулку которая в коробке.
