Сьогодні: 29 листопада 2026, 01:12
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 22:05
Подскажите номер датчика на масляном фильтре? Немогу определится какой заказать, у меня на корпусе масляного фильтра их два, нужен тот который стоит ближе к радиатору (через него уходит масло поетому решил заменить)! Насколько я понял ето датчик давления масла?
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 22:32
З нами з: 25 травня 2012, 20:19
Код мотора: PB 1,8
056919081E белый 1.8 бар
а лучше выкрутить и посмотреть что на нем написано
второй - датчик тем-ры масла
менять на оригинал
масло не разлей :)
GOLF2 1.8 GTI KAT 91г PF
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 22:42
менять на оригинал
масло не разлей :)
Масло уже разливается!!(( тот что ближе к радиатору это давления, ближе к двигателю темпиратуры?
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 22:45
Код мотора: PB 1,8
обычно так, а какого цвета провод на нем?
но на твоем фильтре 2 датчика масла вроде-бы
посмотри цвет датчика
Востаннє редагувалось 01 березня 2013, 22:56 користувачем bon, всього редагувалось 3 разів.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 22:48
По моему синий щас выйду посмотрю!
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 22:52
Посмотрел синий!
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 23:03
Код мотора: PB 1,8
на твоем моторе на фильтре 2 датчика масла и заглушка
смотри цвет датчика, просто мотор у меня другой,и цвет проводов - это такое дело)
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 23:08
Febi (08485) белый 1.8 бар
Востаннє редагувалось 01 березня 2013, 23:23 користувачем Vagonettka, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 23:13
Спасибо большое!
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 23:19
Не серый ,там на 1.8 бар должен ,белый там Febi (08485),там по большему давлению ,1.8 бар
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 23:26
спасибо! Заказал оба пусть будет буду менять посмотрю нормально и поставлю нужный!) :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 23:28
Код мотора: PB 1,8
ABS мотор
не перепутай)
Безымянный.jpg [ 117.08 Кіб | Переглянуто 2566 разів ]
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 23:36
Ну у меня походу под номером 2 пробит! А если перепутать что будет?
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 23:44
Код мотора: PB 1,8
0.3 бара нормально замкнутый,1.8 разомкнутый
неправильно индикация на приборке работать будет
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 23:46
Понял! Спасибо!
