Сьогодні: 29 листопада 2026, 06:14
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 23:27
З нами з: 07 червня 2009, 12:16
golf 2 1.8 что может быть? это до того как помел датчик масла... перед этим лампочка масла срабатывала когда хотела))
VW mk2 1.8 8v GX Киев (Воскресенка)
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 23:56
Тоже интересно, ибо та же проблема имеется.
Ап.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 12:09
Датчики давления масла сообщают о проблеме с давлением масла... не настораживает?
http://www.automnl.com/model/vw_golf2/239/
вариантов конечно может быть несколько... так же стоит подумать и о правильном выборе самого масла.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 12:11
З нами з: 27 листопада 2012, 16:29
или виборе самого датчика
Фольксваген Джета 2.8 VR6 87 - збираю для душі
Фольксваген Кедді 2.0 SDI - тихоход
Мерседес спринтер 313 махі - шукаю постійну роботу або "КУМПАНЬЙОНА"
Мерседес Вито 110 2.3 ТДІ
тел. ноль 96796 три 815
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 12:40
Или умении и желании пользоваться поиском и читать.
Манометр в руки и мерять фактическое давление масла.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 13:11
+100500!
Манометр внесет 100% ясности.
Какое масло залито, какая вязкость? Какое состояние мотора (внешне, что под крышкой заливной,нет ли эмульсии, что с сапуном)?
Тут, как бы, вариантов мало: либо датчик гуано, либо пипец насосу, либо засран мотор, либо масло-вода, либо мотору вафли т.м. "Артек"...
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 18:27
З нами з: 25 травня 2012, 20:19
Код мотора: PB 1,8
грешил на датчик, на масло, на насос
померял давление и откапиталил мотор :)
лампочка не горит :mrgreen:
GOLF2 1.8 GTI KAT 91г PF
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 18:36
про это и говорим :lol:
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 19:53
Зумер и мигание лампочки срабатывает при 2100 об, и не всегда, чаще на трассе, 2200 об зумер уходит, газонул или сцепу выжал все гуд, до очередной отметки 2100 об, давление масла гуд, масло LIQUI MOLY 10w40, эмульсия присутствует в не большом количестве, так как короткие пробежки, единственное компрессию не мерял. Пока грешу на датчик на масленом фильтре.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 20:10
была такая байда...поменял масло с фильтром прошло
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 20:37
Вова, масло с фильтром менялось, таже херня была и на старом масле, Я не парюсь пока, так как не всегда мозг долбит эта проблема :wink: Просто интересно, может датчик давать такие симптомы?
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 22:46
Самое первое надо взять тестер,и на выключенном двигле прозвонить датчики.На голове он замкнут ,на маслофильтре разомкнут.Заводим двигатель ,на голове размыкается ,на фильтре замыкается .Исходя из этого ищим причину.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 23:18
+1
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 23:27
...эмульсия присутствует в не большом количестве...
она есть, этого уже достаточно :idea:
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 09:51
Ну я знаю как минимум 6 машин у которых зимой присутствует эмульсия на крышке заливной масла. Это нормальное явление.
