Сьогодні: 29 листопада 2026, 07:24
 Тема повідомлення: Сальники деференуиала джета 2
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 22:07
Добрый день подскажите,заменил сальники диференциала,те что в коробке куда вставляется внутрений шрус,проехал 700 км начал теч, левый по ходу движения,слышал что ето может быть потому что есть люфт в приводном валу,как ето лечить?
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 22:36
Состояние фланцев нормальное? На их рабочей поверхности могут быть канавки (проточки) в месте контакта с сальником.
Сами сальники к тому же могут при установке утапливаться на разную глубину (заподлицо, либо ещё немного глубже). Люфт конечно может быть (при значительном пробеге подшипники диффа таки изнашиваются, иногда даже начинают шуметь), но сильнее это, как правило заметно с правой стороны по ходу движения, потому как правый привод (полуось) длиннее (в скоростных моделях типа GTI не зря их дополнительно балансируют на заводе). На счёт проточек (износа рабочей поверхности фланца) - мне вот пришлось столкнуться с таким же приколом. Помогла замена самого фланца. Хотя теоретически можно было "поиграться" глубиной установки сальника - но это если делаешь замену самостоятельно. Сервисмэны на такое заморачиваться не любят.
Немного по теме
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=121422
http://forum.clubvw.by/index.php/topic,2755.0.html
http://forum.golf3-club.ru/index.php?showtopic=24324
З.Ы. Где-то читал про восстановление фланцев. Но это уже другая история...
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 23:10
Я меняю сам но посадил сальник за падлицо,канавки были на фланце но не страшные как на мой взгляд но может на глас не определить... по етому вопросу я понял.
А вот может внутриние шрусы давать биение при разгоне или при нагрузке под горку?
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 01:26
Фланцы достаточно сильно поджаты к дифференциалу. Не думаю.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 01:37
направление по сальникам соблюдалось(направление кручения полуоси и пометок на сальнике)? Сальник могло закусить. Сальники оригинал? если нет, то верны ли размеры на 100%? Ровно ли посажен сальник, чем усаживался, была ли выроботка на полуоси в месте контакта с сальником?
Вибрация от внутренних гранат возможна на любом авто. Подныть на подъемник(или морду нормально поднять) и разогнать-смотреть кино про полуоси и понимать что происходит...
Где-то так :wink:
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 07:51
Разве там сальники односторонние? Авто ездит тока в одну сторону?
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 07:57
скорей всего выроботка на фланце,я слышал что еще меняют какие-то дорогие шайбы...когда люфт полуоси
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 08:06
это когда эти бронзовые шайбы поломанные,выработку шлифуют если не глубоко,вот она может тереть сальник как наждачкой.А вообще на будущее иногда там мыть надо.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 08:39
очень часто бывают направленные(я имею ввиду не только ваг), самого удивляло. Просто, в основном, машина ездит только вперед...
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 10:22
Про "шайбы" глянь тут >>>
У себя менял 2 года тому...
