Сьогодні: 21 листопада 2026, 13:02
 Тема повідомлення: что делать с ABS дайте совет
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 22:52
З нами з: 17 січня 2010, 00:37
Вечер добрый всем. Имею следующую ситуацию. В авто установлен полноценный АБС. Вакуумник большой, проводка вся, блок управления. Но АБС не работает на авто. Как лучше постпутить?! Выдрать все поставить обычный вакуумниик и просто ездить с обычными тормозами, или разбераться с проблемой? Кто сталкивался с обслуживанием данного узла? Дорогостоящие удовольствие? И знает ли кто хороших спецов по ним?
VW Golf III dangerous cherry ( 1.8 AAM) Зображення
VW Golf II белый (2.0 2Е+2Y- был.) >>> стал 1.6 + 4Т - был.
Mitsubishi Colt 94г. 1.6 113 сил. - продал.(ненавижу японский автопром)
VW GOLF MKII 1.8ABS красный - продал.
тел. 0631391980
 Тема повідомлення: Re: что делать с ABS дайте совет
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 06:54
Подключить комп, проверить ошибки. 99% что какой-то из датчиков не работает. Цена порядка 100грн макс на новый. Замени и катайся. АБС все таки нужная штука, особенно зимой.
А как лампочка АБС на приборке? горит постоянно?
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 08:18
У мну тоже не работает.Лампочка горела постоянно пока не перегорела.Теперь не горит ваще.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 11:33
З нами з: 16 липня 2009, 14:29
Код мотора: A59 2,0
Скорее всего проблема в датчике, блок вылетает реже. Достаточно чтоб 1 датчик не работал и абс работать не будет.
Passat B4 Variant VR6 96'
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 11:41
Делать обязательно, АБС не только не отбивает при юзе, но и правильно распределяет тормозное усилие. Диагностика ВАГ-ком прежде всего.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 12:17
было то же самое, на подушках и абс, перепаял - горела лампа абс постоянно, пришлось чинить. оказалось левый передний датчик йок, заменил - все пашет...
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 12:26
Код мотора: AQP 2,8
не вижу в списке ступиц и датчиков. 8)
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 17:25
З нами з: 02 березня 2010, 12:36
таже х..ня, датчики все прозваниваются, венцы все целые и не грязные, мозг другой ставил, по компу пишит ошибка питания, все клемы гуд, при включении зажигания лампочка загораеться и тухнет, при движении до 40 км лампочка не горит (но абс не работает), разогнаться более 40 км загорается лампочка, и тухнет после выключения зажигания, потом всё опять по новому.
VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов... продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 17:34
Вот тут как по мне адекватно расписано
http://vwts.ru/index.php?p=vw_faq08#8.3.1
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 02:43
спасибо за советы. Буду заниматься значит. ЛАмпа горит постоянно, но я снял фишку что бы не муляло. ПО поводу датчиков не знаю, потому как купил авто уже с неработающим АБС и надо проверять и смотреть на наличие обрывов и т.п.
Вопрос возник такой вообще вот почему. БЫл на АТЛ. Прочитали ошибки типо мне, хотя мастер просто ужасный, (не буду долго рассказывать с чего я сделал такие выводы) сказал что ошибки были, он их все постирал, сказал пару раз резко затормозить и сказал ошибок нет, хз чего не работает... И тут же дал совет типо у меня АБС допотопный, резону нет его делать лучше выбросить и все. Только мне стало непонятно что значит допотопный?! :shock: у нас на 3 гольфах АБС такой же как и на современных авто или есть какие-то кординальные отличия в работе?
тел. 0631391980
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 10:13
Не слушай никого, АБС даже старого поколения на МК3 работают нормально.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 18:02
почитал. Отличная информация. Буду разбераться. НАдо хотя бы колеса снять и посмотреть что там с датчиками а то холода противные даже колеса не снимал ни разу с покупки авто.
тел. 0631391980
