Сьогодні: 25 листопада 2026, 06:16
 Тема повідомлення: Скрип в заднем колесе.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2009, 17:25
Может кто сталкивался, при небольшой скорости слышно скрип с переменной частотой, прижимаю тормоз пропадает иногда а иногда просто монотонно скрипит, но не сильно. Очень раздрожает. На сто сказали что в задних тормозах в районе цилиндра-механизм сам пищит, типа болезнь такая. Как-то это вылечиваеться или нада менять весь механизм? Скрипит в заднем левом колесе. Колодки все нормальные.
VW Bora продан.
 Тема повідомлення: Re: Скрип в заднем колесе.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2009, 17:34
Гольфист до костей мозга
Механизм - да пищит, но при нажатии/отпускании педали. Тут другие симптомы.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2009, 17:43
З нами з: 06 травня 2008, 18:42
А болты не могут тереть?У меня было такое... :)
(067) 998 66 30,(099) 054 09 82
Golf MK3 (97),1.8 Бешеный носок...Был...
Jetta MK5(07) - Black,Tip-Tronic...Ушла...
Лесник-Black..=AWD=...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2009, 17:58
Скрипело заднее левое - поменяли на СТО колодки и тросы ручника - прошло.
Думаю, если разберешь барабан, то поймешь.
Крутится с одинаковым усилем, ничего не подклинивает?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2009, 09:19
З нами з: 25 грудня 2008, 12:56
Я знаю что это, у тебя надулась тормозная шланга :( , требуется срочная замена.
VW Golf III GT "Bon Jovi " '95г. ADZ Продан
ICQ: 420 297 282
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2009, 09:24
Это ближе к теме, замена шланга или может прокачка?
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2009, 11:32
Вот Serge натолкнул на мысль, что может в шланге создалось большое давление, чем должно быть, тем самым дает тормозным колодкам большее усилие и они при езде (не на нажатой педали тормоза) сами прикосаються барабана и тем самым вызывая скрип или пещание. Если это так, то естественно может в любой момент шланг разорвать, дополнительный износ колодок и барабана+расход естественно увеличиваеться? Что с этим можно сделать? Прокачка тормозной системы поможет?
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2009, 12:03
А с кой радости в тормозном конутре создается большое давление на ровном месте? Его что-то должно вызывать - либо неисправность в ГТЦ, либо, может, поршенек в барабане плужит
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2009, 07:25
З нами з: 11 квітня 2009, 06:54
Я меня была подобная проблема - из-за нерегулярного использования ручника предыдущим хозяином (беспечные бюргеры, что с них взять :) заедал механизм ручной фиксации колодок (там такая вилка, которая дергается тросом ручника). Ее почистили, смазали, она стала ходить без заеданий, звуки ушли. При этом до разборки колесо на домкрате крутилось туговато.
Востаннє редагувалось 11 квітня 2009, 20:19 користувачем Solaris10, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2009, 10:20
Либо тормозная шланга превратилась от долгой и непростой жизни в "полупроводник"........... :roll:
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2009, 22:22
З нами з: 30 березня 2009, 13:01
Код мотора: AAM 1,8
з замыною тросів стоянкового гальма не стикалися?
VW Golf MkIII 1.9TD, 96", Variant AAZ...
wellcome to the DARK side of the BLUE planet
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2009, 23:22
З нами з: 14 жовтня 2008, 20:42
Код мотора: AUM 1,8
И что может произойти? :shock:
Golf IV AUQ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2009, 23:52
В моей практике была пара таких приколов.
Один из последних:
Приезжает друг на Мазде-626 весь в соплях, с грязнющими руками (что для него нонсенс :wink: ) и с о3,14здошенными глазами :shock: :shock: :shock: .
Говорит, что всю дорогу с Крыма (более 500км), после каждого :!: боле-менее интенсивного торможения, ему приходилось останавливаться, выворачивать вправо колеса, ложиться на землю (снова для него нонсенс) и ключиком на 10 (где он его взял???, ибо никогда в руках ничего тяжелее х...я и стакана не держал) стравливать через "прокачку" тормозуху :wink: :wink: :wink:
Если этого не делать, то "сильно греется :shock: и воняет :shock: :shock: :shock: правое переднее колесо".
Диагноз:
разбухший внутри и перекрывший нормальный проход жидкости тормозной шланг. Причем, если "туда" ногой +вакуумником он жидкость продавить еще мог, то "оттуда" она сама ну никак не хотела (или не могла) вернуться.
ОТАКЭ, МАЛЯТА :lol: :lol: :lol:
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2009, 23:55
Код мотора: AUM 1,8
Твой друг чемто на меня похож, и у меня тоже сзади что скрипит когда тормоза отпускаю, я думал что гдето какаято резинка скрипит, ведь диагностика ничего не нашла.
Golf IV AUQ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2009, 00:17
....... и у меня тоже сзади что скрипит когда тормоза отпускаю.......
Ну эт "не то пальто" :wink: .
Это болячка задних барабанных тормозов и лечится она только натиранием салом :lol: :lol:
о67-316-67-4два
