Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:25
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2013, 14:02
З нами з: 17 жовтня 2012, 22:28
Код мотора: ASV 1,9
Подскажите пожалуйста, хочется иметь в машине цифровой датчик температуры охлаждающей жидкости, т.к. мой по всей видимости врёт. Есть ли где то в сети готовые решения с картинками? Например как вариант в панельку где лампа ручника можно поместить цифровой экранчик, но вот куда пихать сам датчик температуры?
П.С. у меня стоят два датчика на патрубке 2го поколения, один на контрольную лампу, другой на стрелку, датчик в приборке(тоже 2го поколения) показывает при нормально прогретой машине 93-95% всей шкалы. при 96-97% включается термостат, но у машины нет признаков перегрева, она не кипит, вентилятор включается где то на 98%. Замена приборки и замена местами проводов на вышеописанных двух датчиках изменений не даёт. Конечно можно попробовать заказать новые датчики, мои по всей видимости просто врут, но вот взбрело мне в голову иметь цифровой датчик, интересно понаблюдать динамику прогрева при разных режимах, особенно зимой; на затяжных подъемах, в пробках.. ну короче интересно :)
Ну и еще вопрос кто нибудь знает сколько вся наша аналоговая шкала градусов?
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2013, 16:52
У меня вообще нет датчика температуры, только лампочка. Сначала стремно было, а теперь не парюсь.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 11:47
Код мотора: PB 1,8
Зроби фото положення стрілки а то щось не дуже ясно. Лампа наскільки я знаю сигналізує рівень а не перегрів.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 13:45
лампа сигналізує як рівень(якщо є датчик рівня) так і перегрів
А по аналоговій шкалі,на мою думку - вихід за жирну:десь 80"С ,права тонка біла - 110"С
http://automn.ru/vw-golf-2/volkswagen-2 ... -2623.html
сгідно з цим теж можна визначити :
радіатор стає теплим - 87"С ( зразу глянути на стрілку)
запрацював вент. - 93-98 (теж глянути)
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 02:24
Код мотора: ASV 1,9
на этой фотке запечатлена обычная температура ОЖ(прогретая машина с пробегом 5-8км), далее зеленым цветом указано положение стрелки когда открывается большой круг, это примерно от 8 км пути на прогретой машине, красным цветом выделен момент включения вентилятора, контрольная лампа не загорается, при этом, при включении зажигания диагностический тест лампа проходит, мигает(точно также было и на предыдущей приборной панели до замены), вентилятор включается буквально на 5-10 секунд, этого времени ему хватает чтоб охладить жидкость, что тоже указывает на то что перегрева в реале нет.
Забыл еще уточнить что у меня стоит удлиненный радиатор(не колхоз, такой какой ставили на заводе).
Востаннє редагувалось 26 лютого 2013, 21:34 користувачем hays, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 10:15
хм,в мене по середині,а то й чуть лівіше стрілка в робочому
хоча за мануалом робоча до крайньої правої білої
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 12:20
Код мотора: ASV 1,9
скорей всего мои датчики на патрубках врут, может кто то видел какую то инсталляцию цифровых датчиков? киньте ссылку..
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 19:17
Код мотора: NZ 1,3
Мой датчик вообще живет своей жизнью,хочет показывает температуру,хочет нет.Меня посещают вот такие мысли ( ссылка:http://www.kck.ua/files/products/17/72/60_8201.pdf).С моей ленью все руки не доходят сделать.Это конечно не автомобильная вещь,но у одного моего знакомого похожая вещь стояла на автобусе и с успехом работала.Прикольно было наблюдать как подымается температура ОЖ.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 20:08
З нами з: 30 жовтня 2011, 20:08
Код мотора: 1P 1,8
Здравствуйте.По поводу двух датчиков температуры:на двигле 1v один действительно идет на панель приборов(указатель,лампочка)А другой на управление реле свечей накала.Определите какой куда идет . стрелка у вас действительно заходит далеко вправо.но это может быть несправность датчика или проводки.для начала просто поменяйте местами фишки и посмотрите результат.
Womans in your town
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 21:24
Код мотора: ASV 1,9
да вы правы, я перепутал, второй датчик на реле свечей, фишки местами я уже писал что менял, температура та же и лампа перегрева не включается(но она проходит тест при включении зажигания мигает). А проводку конечно лениво прозванивать, надо хотяб дождаться тепла на улице :)
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 21:30
Код мотора: ASV 1,9
хочется электронный цифровой датчик в панельку ручника, в принципе уже знаю где такой найти, но вот куда его хвостик деть, куда б засунуть, везде ж все под давлением и ни одной щелки нет.. или цепляться все таки к контактам родного датчика, но прокатит ли..
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 23:03
а може не варто такий колхоз з панелькою ручніка.Раз поки не кипить - неквапливо розібратись з штатною системою - вона ж проста як віник та дешевше вийде.Дуже інформативний датчик - в центрі панелі приладів. Все видно - прямо перед очима. В нас же не суперкари ,щоб до цифри знати ту температуру.І переводити погляд в сторону на ті цифри - від дороги відволікаєшся.
Був би сенс,якби вже було б три прибори - як в Вортекс бороді чи в місце магнітоли
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 23:15
Код мотора: 1P 1,8
якщо ще й покажчик рівня палива бреше,то причина може бути в стабілізаторі напруги .
Womans in your town
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 23:37
З нами з: 02 жовтня 2011, 16:16
к стати у меня тоже такая проблема!!! точно так же датчик выкалупуется у меня 1.3 мн на, дизеле 1.6 ровно по середине стояла... Че не делал и датчик в приборке менял, и датчики температуры менял не че не помогает.. прям мистика какает а. очень актуально бы найти причину! оно вроде бы нормально но раздражает капец да и пассажирам закалупался объяснять что все в норме с температурой вечно умники находятся ( вон кипит) если найдешь решение отпишись!
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 23:58
перевірити варіант теж
