Сьогодні: 29 листопада 2026, 09:05
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 8 повідомлень ]
 Тема повідомлення: Замена приборки джета 2
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2013, 23:20
Добрый вечер искал искал темы ничего не нашол похожого,У меня джета 2 "с" коплекстакия стоит приборка бес часов и бес тахометра на 2 фишки ,бедная вобщем,есть на примете с тахометром с мфа,на 2 фишки.Интересут у всех приборок крепления фишек одинаковы?они только отличаются 1-2 фишки и все?И если после замены погрешность будет что на спедометре что на тахометре?И будет ли работать тахометр?У моей приборки даже суточного километража нет вернее не считает только общий пробег)
IMG_2046.JPG [ 115.33 Кіб | Переглянуто 2188 разів ]
 Тема повідомлення: Re: Замена приборки джета 2
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2013, 23:40
надо чтобы на спидометре тоже был индекс "950", в противном случае нужно менять "морковку"
А по креплениям все одинаковые
А, да, еще надо проверить идет ли контакт "W" с генератора на приборку. если нет - добавить эту клемму. Она как раз отвечает за тахометр
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2013, 10:27
А как выглядит контакт на генераторе
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2013, 10:50
viewtopic.php?f=40&t=23648&start=45 тут про мфа, сигнал тахо должен быть на приборке..http://forum.clubvw.by/index.php?topic=23630.0 тут про тахометр..
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2013, 11:18
З нами з: 11 листопада 2009, 13:19
Индекс приборки не зависит от цвета морковки.
Контакт "W" берется с генератора на дизелях, на бензинках - с распределителя зажигания.
Golf Mk2 1,6 TD (JR->SB) - Був
Polo 6n 1,6 (AEE) - Був
(o67) 949-oo-11
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2013, 23:00
виноват) просто у меня были ньюансы установки тахометра именно на дизель, поэтому и помню про "W".
А какая тогда разница между 950, 935 и 970 спидометром? Что делать при замене одного на другой?
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2013, 23:30
З нами з: 12 березня 2010, 01:28
Код мотора: GZ 1,8
одометр и спидометр будет немного врать при неправильном индексе
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 11:01
Год выпуска:: 1960
Что значит не нашли. Эта тема уже обсуждалась 25 раз. Ну имейте советь, хватит плодить мусорные темы...
