Сьогодні: 29 листопада 2026, 04:56
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2013, 23:58
Сколько времени должны греться свечи накала при холодном запуске и изменяется время на холодный,горячий запуск? (о г2 идет речь)
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 00:51
Ни один дизелист не заглянул ?Емо е.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 00:58
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Я заглянул,но у меня первый))))!!!!
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 01:44
Так сколько все таки ?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 02:05
зимой 30-40 секунд
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 10:47
зимой 30-40 секунд
Это конкретно 2-го гольфа касается?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 11:14
З нами з: 29 липня 2011, 10:31
зимой 30-40 секунд
лампочка на приборке есть ?
я думаю это касается любого дизеля, новые быстрее конечно...
читаем правила подписей!
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 11:24
Код мотора: AFP 2,8
Может это вам и не поможет, но отец на Спринтере включает зажигание на секунд 5-10, выключает и снова включает, спустя 5 секунд заводит.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 11:36
У меня в мороз(-20 и больше), не более 25 сек.
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
Востаннє редагувалось 21 лютого 2013, 12:07 користувачем @rmin, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 11:40
форд транзит конект, 1,8 тд. секунд 4-5 независимо от температуры (лампочка на приборке). в сильный мороз грею 3-4 раза а потом завожу.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 12:06
Код мотора: AEX 1,4
+1
Пока лампочка не потухнет (G3)
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 12:19
Код мотора: 1P 1,8
все залежить від свічок і датчика температури ож.
Свічки гріють повітря в циліндрах, повітря прогріває метал гбц, гбц прогріває ож. Датчик температури реагує на підвищення т. ож і дає сигнал на блок свічок, який потім перемикає їх на роботу зі слабшим нагрівом, при цьому лампочка накалу на панелі гасне і двигун запускають. Свічки гріють в цей час циліндри і відключаються після прогріву до робочої т. При нормальній роботі всіх свічок, блоку, датчиків, свічки перемикаються на менш потужну роботу десь через 20 с (в кого як)., якщо датчик ож не працює свічки будуть грітись десь 1.5 хв, якщо якась із свічок непрацює - теж довше.
І самі свічки, від її матеріалу залежить швидкість нагріву і запуску
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 18:41
У меня где то 40 сек греются и не важно горячий двигатель или холодный,лампочка гаснет ,и через сек 3 щелкает релюшка,при выкрученных форсунках включал зажигание и засекал при этом смотря на состояние свечь через форсунки. Хотелось бы что б быстрее.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 18:43
+1
Та в сильный мороз я то тоже грею 3 раза,но время на запуск 3 минуты уходит....Как это побороть то ,вот в чем вопрос)
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 18:47
А датчик общий на приборку и на свечи идет?Потому как температуру на приборке показывает нормально.
Турбо-ослик MK2
0932887347
