Сьогодні: 21 листопада 2026, 00:52
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2013, 02:08
З нами з: 26 січня 2013, 21:17
Код мотора: CRCA
Заехал на СТО долить масла в коробку. В результате чувак вместо заливного болта выкрутил как выяснилось потом болт фиксатора, мне сказал что назат закрутить болт не может по причине отсутствия резьбы. Было принято решение расширить отверстие и нарезать новую резьбу. Резьбу нарезали, закрутили подходящий по длинне болт. В результате отсутвие третей передачи.
Помогите советом, или посоветуйте кто может восстановить
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
22.JPG [ 92.12 Кіб | Переглянуто 1475 разів ]
11.JPG [ 91.1 Кіб | Переглянуто 1475 разів ]
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2013, 10:48
З нами з: 28 листопада 2011, 18:35
совет, покупай новую б\у коробку!
дешевле будет)
Покажи, що вмієш і будеш робити це завжди! Зображення
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2013, 16:01
Так какой, всётаки виксатор выкрутили? И какая коробка? На одном рисунке 085 КПП, на другом 020 :D
Судя по подписи на мотор АЕА ставилась 020 :wink:
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2013, 16:17
Как я понимаю ,это 020 коробка. Это ,так называемый, болт-фиксатор :
ImageHandler.ashx.jpg [ 48.04 Кіб | Переглянуто 1444 разів ]
Он не просто болт , это стабилизатор для вала выбора передач :!: Думаю,что Вы не правильно оценили его функции и что то накосячили.
Можно, приложить фото, проделанной работы и самого болта.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2013, 11:05
Код мотора: CRCA
Вопрос решился вчера вечером, через отверстие в которое закручивается болт достали деталь(понятия не имею какую) которая запала когда выкрутили болт. В корпусе коробки не было резьбы, а в этой детали была. Вкрутили на место полт и все ок!!!
Всем огромное спасибо за помощь.
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2013, 11:09
Код мотора: CRCA
Судя по всему это именно тот болт который вы указали.
а по поводу коробки - она точно 085, на машине изначально стоял ABD, а картинки из пособия, обе находились в разделе 085 коробки.
