Сьогодні: 21 листопада 2026, 12:02
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 21 повідомлення ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Дергает шкив водяной помпы
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2013, 12:04
З нами з: 09 січня 2013, 12:23
У меня ручейковый ремень издает писк (скорее всего на ролике генератора). Писк издается когда завожу холодную машину, и длится минути 2-3.
Две недели назад были заменены все ремни, включая грм и ролик, сделана нормальная натяжка. Через 3 дня писк начался снова.
Потом я заметил что дергает роликом помпы который крутит ручейковый ремень.
Скажите кто сталкивался может ли это издавать писк, и смертельно ли это вообще. Ну и как боротся?
Всем спасибо.
Гольф 3 93 год мотор 1.8
 Тема повідомлення: Re: Дергает шкив водяной помпы
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2013, 13:05
Помпа может подклинивать.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2013, 14:41
З нами з: 22 вересня 2011, 09:04
Менять помпу, не дай бог заклинит. Кстати, помпа меняется вместе с ремнем и натяжными роликами (если таковые есть). Это по обслуживанию.
Opel Astra H Ultra Blue
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2013, 15:19
З нами з: 30 серпня 2012, 13:42
+1 Я за помпу. В 1.8 ремень помпы без всяких натяжных роликов. Приводится тем же ремнём, что и генератор.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2013, 20:35
ремень мог подтянуться, проверь еще натяжку!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2013, 21:13
Если изношен шкив, ремень может сидеть не клином а основанием на нём, тогда будет пищать и пробуксовывать. А на помпу надо посмотреть. Сними ремень, проверь на наличие люфта и подклинивания.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2013, 10:50
Там должен быть ручейковый ремень, а не клиновидный и приводит помпу обратной стороне.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2013, 19:00
С каких делов?
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2013, 19:16
З нами з: 04 квітня 2012, 21:01
Год выпуска:: 2014
у меня тоже по утрам при заводке двигателя издаеться писк, на помпе уже ощутимый люфт, буду менять. подскажите пожалуйста помпу какого производителя лучше купить, чтоб поставил и забыл?
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2013, 20:22
Всем спасибо.
Кондей есть?
Как уложен ремень на помпе ? (над шкивом или под шкивом) Должен над шкивом!
Если виляет шкив-это ,или шкив согнут, или ,перекошен фланец (на валу помпы), на который крепится, всё того же шкив помпы.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2013, 02:14
[quote="Igor""]
С каких делов?[/quote]
:shock: А с каких нет? Двигатель 1.8. На помпу и генератор ручейковый. Генератор внутренней стороной ремня приводится, помпа обратной (сверх шкива). (или у меня иракской сборки машина :shock: )
17.jpg [ 10.17 Кіб | Переглянуто 4726 разів ]
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2013, 10:32
или у меня иракской сборки машина )
по ходу да :lol:
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 17:37
[quote="Igor""]
С каких делов?
[/quote]У тебя что, помпа против часовой стрелки крутится ?
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 17:51
Не факт :)
Может быть и натяжной ролик и жесткое крепление генератора.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 18:39
Да, совсем забыл. Если ты не видел северного сияния, это не означает что его нет. Твое утверждение не совсем верное, например в моём 1,8 помпа НЕ приводится в дествие тем же ремнём что и генератор. Она приводится вдействие клиновым ремнём совместно с насосом ГУР, а генератор - поликлином совместно с муфтой кондиционера, но это не значит что так у всех 1,8.
