Сьогодні: 20 листопада 2026, 19:45
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2013, 02:03
Код мотора: ABA 2,0
Проблема така:
Педаль гальм має великий хід. Опускається больше половини ходу.
Але покатавшись на великих обертах - починає ніби підніматись робоча її зона.
Глянувши під капот я побачив,що до вакуумного підсилювача іде трубка від двигуна.
Щось мені підказує,що двигун створює тиск у вакуумному через цю трубку *якщо помиляюсь - виправте.*
Одже. В чому проблема?
*Пошуком користувався - начитавсь непотрібної літератури.
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2013, 07:52
Маю таку саму ситуацiю. I з гальмами, i з пошуком вiдповiдi.
На мою думку "чайника":
- вийшов з ладу вакуумний насос;
- розгерметизацiя системи вiдбору вакуума.
Можна було б записати i вакуумник з головним цилiндром, але симптоми мали би бути постiйними.
А як з рiвнем рiдини?
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2013, 09:30
Обратный клапан заодно посмотрите
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2013, 12:14
Код мотора: AQY 2,0
такой эффект дает и изношенные колодки- тормозной цилиндр на суппортах выходит из рабочей зоны.
И ГТЦ смотреть надо!
Сначала - разобраться с вауумником - что бы система был герметична и не травила, а потом рабочие цилиндры, далее ГТЦ
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
