Сьогодні: 10 листопада 2026, 03:29
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Про приборную панель
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 23:21
З нами з: 22 січня 2013, 22:53
Приборная панель перестала издавать какие либо звуки (сигналы поворота, сигнал не выключенного света, и т.д.) грешу на динамик в приборке.
Отключил аккумулятор, снял приборку, разобрал, посмотрел на динамик, на вид все ок, ничего подозрительного, все контакты на месте. Хочу попробовать поставить другую (если найду б.у. на разборке) для проверки. В связи с этим два вопроса.
1. Нужно ли приборку как-то прописывать? или так переставил и все заработает?
2. После установки приборки назад выскочила ошибка подушек безопасности. Может это быть связано с отключением клеммы аккумулятора?
Востаннє редагувалось 14 лютого 2013, 23:41 користувачем bezdelnikov, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Про приборную панель
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 23:37
Чёт не договариваешь брат. Одо наверное хотел подкорректировать?
Даже не знаю как тебе ответить, брат. По сути есть что?
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 23:59
Ну если не хочешь говорить, что произошло и какие ошибки, тест сканером проходит, то подозреваю,что тебе нигде не помогут.
Немного тебя не понимаю, что ты хочешь сказать. Еще раз суть вопроса. При включении поворотов, аварийки, при не выключенных фарах т.д. динамик в приборке издает разные звуки. В один прекрасный момент настала полная тишина. Повороты работают, а звука "тик-тик-тик" нет. Динамик врядли подлежит замене, по-этому хочу взять б.у. приборку. Смогу ли я просто ее перекинуть для проверки сразу же на месте? или нужно ее прописывать как-то? Ну и ошибка подушек появилась сейчас после снятия клеммы аккумулятора.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 00:04
З нами з: 29 листопада 2011, 21:23
Приборку просто так не перекинешь, нужно будет перепрошивать!
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь.
VW Golf совершенство?
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 00:05
У мну, кстати, динамик тоже не работает.)
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 00:09
Тоже никаких звуков? При открытой двери и включенных фарах? При низком уровне топлива?
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 00:11
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
та нормально там все можно поменять (динамик)
приборку "просто так" не поменяешь
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 00:30
З нами з: 26 січня 2010, 12:39
Год выпуска:: 2009
У п'ятих гольфів є "вроджена болячка" - вістіонівська приборка. Тільки динамік повинен був зламатися раніше. Як правило через 1-1.5 року. Коло машина на гарантії приборку без питань замінюють на VDO SIMENES. Але в твоєму випадку можна спробувати по куланцу (якщо ТО робив у ОД).
Зніми приборку і глянь чи написано на ній Vistion, Made in Spain.
Б/у без гемору не поміняєш.
Golf5 PLUS, 1.9 TDI, DSG
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 02:48
Ну с 5м годом гемора меньше, но новую на новую менять - нужно действительно иммо шить.
Для проверки - всунуть можно, все загорится, покажет, попикает, но заводится не будет.
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 02:51
Дизель?
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 10:08
Дизель?
Бензин
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 10:28
З нами з: 22 квітня 2010, 22:36
машина обслуживалась у ОД?
Golf V 1,6 5 Мех.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 10:43
Нет.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 11:18
Зачем менять приборку из-за динамика? Это дорого и сложно. Перепаяй динамик и всё.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 11:45
Судя по тому что я увидел, разобрав приборку, легче ее перекинуть. Там делов ровно на 5 минут. А вот с динамиком гемора гораздо больше. К нему подобраться чтобы выпаять очень тяжело ну и искать новый где-то нужно потом.
