Сьогодні: 29 листопада 2026, 16:31
 Тема повідомлення: тросик газа.помогите советом
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 00:31
З нами з: 11 березня 2008, 18:03
Доброго!помогите советом.значит сел в авто подкачивая бензин в систему педаль газа провалилась.поднял капот понял в чем проблема.вопрос,тяжело ли его менять,надо ли трос после замени регулировать,или лучше нерисковать и затянуть авто на СТО?
страшно подумать если б он порвалса на ходу так как газовал на холостих оч сильно,глушилса мотор сек 2-3.Спасибо
GOLF 2. 1.3 карб.1989г.в.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 00:41
менять элементарно, в педали газа резиновая муфта с отверствием куда цепляется трос, муфта в свою очередь тоже снимается с самой педали. особо "регулировать" не нужно, просто поставить правильно скобу на дроселе. правда я не в курсе или есть ньюансы с карбом, у меня не было карбовых г2, но думаю особых сложностей не должно быть.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 01:37
З нами з: 30 червня 2011, 19:56
Сложности нет. Менял свой в конце января.Заняло ок 20минут. Но если не рассматривать обломки и обрывки от старого троса - то думаю можно и за 10мин уложиться.
С ув.
Не смотри на попы,а смотри на СТОПы !!!
5-ть дверей и 2-е форточки!
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 03:38
Отвечу за "карбовых" - всё точ так же легко. Может чуууть сложнее троса сцепления из-за большего ограничения пространства возле педали газа и карба соответственно. Не смертельно.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 20:17
спасибо!завтра буду менять.отпишусь
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2013, 20:43
оч.просто.заменил за 15 мин.токо пусть мастер отригулирует тросик(новий куплен на автобазаре 70 грн.длиннее оригинального). но педаль работает как то лучше.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2013, 19:14
Там вся регулировка стопорной шайбой, возле упора в кронштейне карба. Нужно чтобы имел небольшой свободный ход трос.
