Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:23
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Проблема с генератором
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 22:21
З нами з: 03 липня 2011, 15:56
Код мотора: APF 1,6
Проблема с генератором! При заводке машины светиться лампочка зарядки, как прогазую перестает светиться и появляется зарядка!
 Тема повідомлення: Re: Проблема с генератором
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 22:30
Если исключить, что ремень проскакивает (слышыться противный писк), то возможно засорились дорожки, или шоколадка
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 23:41
Код мотора: APF 1,6
писк только когда очень долго по воде езжу!! Дорожки на коллекторе???а что с шоколадкой может быть???
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 23:45
как вариант еще - после замены приборки бывает такое - не тот резистор в цепи возбуждения..ну или просто обрыв, плохой контакт на тонком синем проводке с гены на лампочку в приборке(цепь возбуждения генератора)..
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 00:21
Код мотора: APF 1,6
ПРоблема в том что лампочка светиться(зарядка 11.8В.) до той поры пока не нажму на газ, после нажатия на газ перестает светиться(зарядка 13.5В)... и появляется зарядка
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 00:45
Дык, а я о чем?
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 11:30
З нами з: 19 грудня 2011, 14:47
Была похожая проблема. Сменил щетки реле регулятора генератора (шоколадки), и устранил потерю на массе. Прозвони путь от гены - нет ли затыка где. Сейчас вся грязь с дороги под капотом...
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 14:31
Где то читал,что когда заводишь машину и лампочка светится,но после перегазовки тухнет,это нормальное явление,по крайней мере у меня после замены щеток так,проблема в другом,13,5 это маловато,и это, я так понял,без нагрузки.
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 14:36
Код мотора: PB 1,8
Діодний міст походу пішов спати.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 14:44
Не пугай человека,может дело всего лишь в РН,если брать новое надо чтобы оно было на 14,5
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 15:06
На наших драндулетах в этом ничего страшного. Газанули - дали возбуждение.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 15:16
Код мотора: RP 1,8
+1 таже херня была + на холостых при оборотах 800-850 мигала вся электрика как будто елка :mrgreen: сегодня хотел закинуть Дядю ГЕНУ на ремонт но потом передумал и купил Б/У генератор проблема исчезла
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 16:59
З нами з: 02 грудня 2010, 14:38
+1 , газанул и лампочка потухла.
Зображення JETTA 2, 1.6RF, Solex083 ГБО 1987г. Зображення
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 17:14
З нами з: 30 серпня 2012, 13:42
Было точно такое когда щётка не доставала до контактных колец. Заменил щётки и контактные кольца, проблема исчезла.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 18:49
Код мотора: APF 1,6
дайте пожалуйста код коллектора и щеток!!!
